witam mam problem z bmw.jechałem autem nagle obroty zaczęły falować po czym weszły na max na jakieś 15sek i zgasl,na bank to nie wina turba,oleju w silniku bylo sporo za dużo,blad tylko 4b90,pompa w zbiorniku chodzi jak ktoś chce mam filmik,wysnułem pewna teorie myślę ze trafna,a mianowicie puscil uszczelniacz pompy wysokiego ciśnienia,ropa lała się do oleju do takiego stanu ze odmą szło do turba nastąpiła mała pętla.Teraz pytanie czemu nie odpala wtryski czy pompa? auto odpala i pracuje tylko na samostarcie,cisnienie przy odpapalniu ponad 200bar
Zrób test przelewowy wtrysków, ten błąd oznacza, że jest za małe ciśnienie paliwa przy rozruchu, często przy tych silnikach oznacza, to właśnie przelewanie (nie mylić z laniem) któregoś z wtrysków. Jeśli to jednak nie wtrysk, to może być dużo więcej rzeczy, pompa progowa, pompa wysokiego ciśnienia, zwór lub czujnik na szynie CR. Jednak najczęściej, sam tak miałem, winowajcą jest wtrysk.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Zacznij od wtrysków, to najtańsze i najszybsze sprawdzenie. Ropa w oleju może być przez zapchany DPF, nie mówię, że tak jest, ale tak może być.
Krzychu.
wtryski,ok wydaje i sie ze popa wyskocisnienowa puscila rpe do oleju przez uszczelniacz,tylko czemu przy rozruchu a cisnienie okolo 250b
poda i ktos nr popy wysokiego cisnienia wbanc31080cp51677 czy to bedzie 13518511824 Edytowane przez piotruse60
Krzychu.
Roboty jest od cholery, trzeba rozebrać cały przód silnika, odkręcić miskę itp. Sam bym się za to nie zabierał.
Krzychu.
auto zrobione,odpalilo bez problemu po zrobieniu wtrysków,lecze silnik nie tyle co puka ale jak by cos głośno drżało po wcisnieciu sprzegla jak by glosniej jak puszcze ciszej
To bierz się za wymianę. Ja już raz taki silnik u siebie wymieniałem w poprzedniej e46, bo łańcuch przeskoczył na zębatkach. Jakie są znaki ocierania na łańcuchu?
Krzychu.
czy ktos wymieniał juz łancuch w bmw jak moja?w programie jaki posiadam w pracy pisza ze trzeba zwalac głowice?ma ktos jaka wiedze?
