Pomoc przy wymianie anteny gps na dachu
Witam mam do wymiany antenę gps na dachu w e60 lci, jest ona przyklejona fabrycznie, macie jakieś sposoby aby ja odkleić nie uszkadzając lakieru?
Daj spokój. Kup sobie za 50-60 zł antenę uniwersalną i przyklej gdzieś pod deską, byle nad nią nie było nic metalowego.
Witam już wymieniłem, ale jest tan sam problem brak pozycji auta pokazuje tylko Warszawę, a komp pokazuje zwarcie anteny. Masz racje kupie uniwersalna nową i wtedy zobaczę.
Witam jestem po wymianie anteny, kupiłem nowa uniwersalna i nadal jest do d..., czyli navi przelicza zaplanowana trasę a prowadzi tylko po polach i centrum warszawy.Czy miał ktoś z Was podobna sytuacje.A może jest źle nagrana płyta???
No więc po kolei. Czyli samochód w ogóle nie pokazuje nowej pozycji? Pamięta tylko ostatnią jaką miał gdy zgubił sygnał? Próbuje Cię prowadzić tylko na podstawie ruchu samochodu w oparciu o prędkość i skręt kierownicy? Czyli reasumując brak komunikacji z anteną? Wysokości nad poziomem morza też nie pokazuje?
Dokładnie jest tak jak mówisz. Brak komunikacji z antena wszystko inne działa poprawnie.
I to się stało z dnia na dzień? Nikt nic przy nawigacji nie grzebał? Skoro uniwersalną antenę podłączyłeś w odpowiednie gniazdo nawigacji i nie zadziałało, to musi być coś uwalone w samym urządzeniu niestety.
Jak kupiłem auto to nie było w navi płyty , to nie wiem czy działało. W Polsce zrobili mi polskie menu i płytkę z mapami. Do tego doszedł mi zły odbiór fal radiowych, może jakiś wzmacniacz antenowy?? sam już nie wiem. Dzisiaj jadę do fachowca, to powiem co i jak.
A nie są odwrotnie włożone wtyczki? Bo wejścia antenowe i GPS są identyczne tylko różnią się kolorami, tak przynajmniej jest w CICu. Co najgorsze, że jak jakiś baran to odpinał i wypiął wtyczkę razem z kolorowym gniazdem to mógł to później odwrotnie włożyć. Można w ten sposób pięknie uwalić antenę GPS bo pracuje na niższym napięciu niż radiowa.
Tu masz na tej aukcji ładne zdjęcie od tyłu gdzie widać jaki kolor wtyczki w którym miejscu ma być:
http://allegro.pl/bmw-e70-x5-x6-e71-radio-cd-nawigacja-ccc-dvd-navi-i5349311952.html
A wiec tak , bylem u szpeca od navi i stwierdził uwalona antenę. Stwierdził ze większość tych chińskich badziewi jest popsutych już w opakowaniu. Dobra zgodziłem się aby podłączył swoją antenę i tu moje zdziwienie ale navi działa i wszystko ok .Dzięki za zainteresowanie się tematem. Pozdrawiam
Przecież pisałeś na początku, że wymieniłeś tę oryginalną.
Bo wymieniłem, ale kupiłem używkę original a później uniwersalna nową. A teraz gościu wstawił tez uniwersalna troszkę droższą i działa. Troszkę dziwna sprawa zobaczymy jak ta długo podziała.
Czyli używka oryginał też zepsuta? No to masz pecha konkretnego.
Dokładnie pech spory. Jeszcze mam głośniki na przodzie do wymiany, ale kupie już nowe nie będę ryzykował z używkami. Zamykam temat.
  • 5 lat później...
Mam ten sam problem, ale w F11.
W menu serwisowym: gps nieaktywny (brak info o połączeniu z satelitą)
Pytanie gdzie szukać tej wtyczki z anteny? na konsoli środkowej??
Jaką polecacie antenę uniwersalną aby działała?
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Każda antena uniwersalna powinna działać. Jeszcze nie spotkałem zepsutej. Wtyczka jest oczywiście w Head Unit czyli tzw jednostce nawigacji (mała, niebieska). A to Ci nagle przestało działać?
Kupiłem auto kilka dni temu z Niemiec. Mapa jest, ale punkt ciągle w tym samym miejscu w DE, trasy normalnie przelicza. Wczoraj wgrałem najnowszą mapę 2020.2, nic to nie zmienia. Nie wiem czy coś z kablem, a może właściciel to odłączył (teraz podobno wszystkich szpiegują).
Edytowane przez bmw316
Musisz zrozumieć, że samochód z tego okresu nie ma na stałe karty SIM GSM zamontowanej, jak nowe modele, i nie ma jak wysłać swojej pozycji GPS, więc ta logika nie ma sensu, że ktoś odłączył żeby go nie śledzili.
Myślę, że samochód mógł mieć naprawiane coś związanego z dachem i albo antena nie jest podłączona, albo gdzieś jest przecięty/uszkodzony kabel. Wystarczy, że jakiś majster wpiął odwrotnie wtyczki anteny radiowej i GSM i uwali tę od GSM. Trzeba opuścić podusfitkę w tylnej części i sprawdzić wtyczkę. Jak tam jest ok, to ja bym to olał i zamontował drugą antenę uniwersalną. Podklej ją za zegarami od spodu daszka od zegarów i będzie śmigało.
Czyli wtyczkę wpinam z tyłu radia,nawigacji na panelu środkowym. Dużo jest rozkręcania?? Ten kabel z dachu idzie prawą stroną auta w progu czy tunelem środkowym? E46 miałem ogarniętą, ale F11 mam niecały tydzień. Proszę podrzuć z aledrogo jakiś w miarę dobry uniwersal aby nie tracił zasięgu z odpowiednią wtyczką. Dzięki za pomoc.
Pierwsza z brzegu.
https://allegro.pl/oferta/antena-gps-fakra-vw-rns-300-310-500-510-mfd-2-7793314255
Ma mieć wtyczkę typu FAKRA i tyle.
Antena idzie z jednostki głównej przez tunel środkowy, potem z tunelu schodzi w lewo za tylny fotel do podłogi, do lewego progu, wzdłuż nadkola pod lewą szybą, potem do góry ostatnim słupkiem i już po podsufitce do anteny. Tylko nie wiem do czego Ci ta wiedza. :) Sprawdź wtyczki czy są wpięte w HU i antenę, jak są to znaczy, że albo antena trup albo kabel przecięty, albo w HU coś leży. Wtedy masz kolejną opcję, czyli kupienie anteny uniwersalnej i sprawdzenie czy działa. Jak nie działa to HU walnięte (ale to mało prawdopodobne), więc będzie raczej działała. Przeciągnij za zegary, przyklei i po sprawie.
Jak dostać się do HU, to myślę, że są filmy na Youtube opisujące montaż ekranu z Androidem, to tam będzie wszystko co trzeba.
Jest możliwe, że ktoś programowo wyłączył GPS??? active - nicht active?
Myślę, że nie ma takiej opcji, aby działała nawigacja, ale był wykodowany odbiór sygnału GPS. Tylko powiedz mi w jakim celu ktoś chciałby zrobić tak kompletnie bezsensowną rzecz?
Nie wiem, po Niemcach można się wszystkiego spodziewać. Dzisiaj sprawdzę konsolę środkową, ale nie sądzę aby Niemiec to rozkręcał (oni aby zmienic czas na zimowy jadą do autohausu). Haha, serio
Zapewniam Cię, że głupszych i dziwniejszych rzeczy można się spodziewać po Polakach, więc przestań snuć dziwne teorie, tylko weź się do roboty i sprawdź to. ;)
