Zacznę od tego, że wracałem z przeglądu i po przejechaniu około 3km zaczęło dziać się coś dziwnego a mianowicie zauważyłem, że samochód dziwnie się zachowuje. Początkowo myślałem, że może stało się coś z tłumikiem bo auto zaczęło chodzić jak traktor. Przy parkowaniu dostrzegłem, że te dźwięki występują tylko podczas obrotu kierownicą, w obie strony są tak samo głośno słyszalne. Gdy autko wejdzie na obroty te stukanie cichnie.
Dodaję filmik, który nagrałem żeby było można usłyszeć co się dzieje:
Co to może być?
A płyn w zbiorniku wspomagania masz w normie? Jedyne co mi przychodzi do głowy to ze mozesz go mieć mniej niz stan. Oczywiście przyczyn moze byc wiecej
Sprzedam
Własnie miedzy tymi kreskami jest stan
Sprzedam
Więc masz za mało. Dolej a ustanie. Pompa zasysa powietrze i tak sie dzieje. Jeśli otworzysz korek pewnie masz spieniony płyn od wspomagania. Oczywiście po tym jak kercisz kierownicą
Sprzedam
