E90,91,92 Moduł FRM
Witam, dzisiaj kolega młodzik (dzięki za poświęcony czas) walczył z moimi szybami, jednak żadnych błędów nie znalazł i zasugerował podmianę modułu FRM. I tu moja prośba czy ktoś z Karkowa lub okolic ma "walający" się moduł i mógłby mi użyczyć do sprawdzenia, ewentualnie możne jest mu niepotrzebny i po sprawdzeniu odsprzedać bo nie chciałbym na allegro bez "potrzeby" kupować. Dzięki.
ponawiam pytanie
A co się dzieje z szybami?
Chcąc opuścić szyby całkowicie muszę pstrykać 5-6 razy. Szyby opuszczają się po 4-5 centymetry i tak samo się podnoszą. (sprawa dotyczy tylnych szyb)
Tylnymi szybami steruje moduł JBE a nie FRM.
Tu szukałbym problemu a nie w FRM.
Czy przeprowadziłeś poprawną normalizację szyb z tylu ?
próbowałem robić wszystkimi znalezionymi w sieci sposobami i nic.
Styk X14261 nie posiada obwodów wyjściowych sterujących tylnymi szybami. Za tył odpowiada JBE.
FRM steruje tylko przednimi szybami. Normalizację/sterowanie tylnych szyb wykonuje JBE za pośrednictwem FRM.
Wielkie dzięki za uświadomienie. Namierzyłem na allegro moduł o numerach zgodnych z tymi które podaje BMWStore ale inne mam na swoim module (dużo tych numerów było) czy mogę go wpiąć do samego sprawdzenia, czy jeszcze coś trzeba robić.
http://allegro.pl/modul-komfortu-bmw-e87-e90-e81-e91-6962288-i5367396443.html
Wszystkie komputery na których byłem, łącznie z serwisowym przeprowadzają adaptację, szyby opuszczają się płynnie lecz po adaptacji dalej pozostaje usterka. Żadnych błędów ani nieprawidłowości nie wykrywają.
to może ktoś ma pożyczyć w celu sprawdzenia moduł JBE, nawet i pocztą (koszty oczywiście pokrywam)
Witam Panowie, znajomemu w E91 preLCI padł moduł FRM, RealOEM typuje kilka numerów ale nie moge znaleźć używanego o identycznym numerze na allegro, czy jest możliwe aby prawidłowo funkcjonował moduł, ktory ma inna ostatnia cyfrę? VIN: KY53302
Z tego co mówił kolega Młodzik to tak, trzeba później zakodować funkcje
To mój błąd, byłem pewny, że tyłem też steruje FRM, sorry za zamieszanie @kerbi.
@Kamciek
Potrzebujesz moduł FRM2 z oznaczeniem XE, aby poprawnie zakodować poziomowanie. Jeśli kupisz podstawową to nie będziesz miał tej funckji.
Pokaż i jakim module mówisz, ale jeśli obsługuje Xenon to nie będzie problemu, aby wszystko działało po zakodowaniu.
_____________________
nic się nie stało :)
Tam jest frm 3, niestety po zamianie na podobne z innych aut zawsze cos nie dalo sie zakodować, składane lustra nie działały albo podświetlane klamki. Zamówił juz oryginał w ASO koszt nie mały bo 1350zl ale ma sie rozliczyć z myjnią, która prałat wnętrze i nie wysuszyli dokładnie. Na następny dzień przez wilgoć moduł padł.
