Bmw E30 (m52b28) Blau "MotorSzport" by ---> Cybermysza :)
Witam Wszystkim Aficionado BMW :)
Marka: Bmw 320i
Model: E30
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.8 m52b28 (One Vanos- 97r)
Rok Produkcji: 1989
Chciałem ukazać mój nowy nabytek z serii E30 która myślę przejdzie małą metamorfozę !!! Ogólnie auto zakupiłem o 2 w nocy na orlenie, więc 2 godziny oglądania płacz poprzedniej właścicielki targowanie i mam bmw w domu :) Najbardziej bałem się bo lekko rzucał się silnik sprzedawca twierdził że lewe powietrze łapie bo jest pęknięty wąż( kolanko) przed przepustnicą - oczywiście nie miał racji i kłamał lekko :) ale niech mu będzie bo wystarczyło wymienić odmę i odpowietrzenie wpuścić w obieg a nie na wolno, problem był w tym że silnik jest wsadzony z E39 a one oryginalnie miały zawór w misce olejowej do tego odpowietrzenia odmy, Teraz żeby wszystko ładnie pasowało i się mieściło do silnika m52e39 trzeba zamontować miskę olejową od E34. Żeby teraz w tej misce zrobić taki zaworek na to odpowietrzenie odmy trzeba zdjąć miskę żeby zdjąć miskę trzeba wyciągnąć silnik :) itd itp Ale już jest plan na razie zrobiony prowizorycznie, wejście odpowietrzenia zrobi się w bagnecie.
W tedy zostało żeby mechanicznie chodziło OK trzeba było wykluczyć tryb awaryjny i 5.5 tyś obr :) co jest znane w Swap :D Kabel od czujnika prędkości który idzie z dyferencjału do licznika ( brązowo-czerwony) wychodzący z białej kostki licznika, i trzeba go doprowadzić do komputera-sterownika od nowego silnika bo on nie widzi ile jedziemy i z tond tryb awaryjny :) Ale że miałem wesoło bo E39 i od niej sterownik nie ma takowego czujnika prędkości tylko sygnał łapie z ABS nie wiedziałem i szukałem po schematach el. który pin to od czujnika prędkości. Aż w końcu się do informowałem że to ABS i się okazał pin nr 15 ( kolor kabla żółto-zielony) Siedziałem do 2 w nocy ale warto było się później przejechać i poczuć pełną moc tego Auta. !!!
Jutro Auto jedzie do elektryka musi podłączyć kostkę OBD której nie ma nie wiem czy da radę :( i czujnik ciśnienia oleju, czujnik poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym, zbiornik z płynem do spryskiwaczy, i czujnik temperatury wody. I będzie elektryka ogarnięta :)
Wtedy lakiernik i to co uwielbiam najbardziej Detailing Całego auta !!! :)
Postaram się włożyć dużo serca pracy i kasy w ten samochód i będzie super projekt ale z czasem to się okażę :) Będę zdawał foto relację z wszystkich prac :)
http://images67.fotosik.pl/881/5cfb3fbd6a467381.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d468f8f2e73aac46.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/4c398f0c637b3711.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/dee04dca158c59b4.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/b5ba2ce0b5a1029d.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/196b2f2adda8c6e6.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/78fea4f4177f74f4.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d2584f4765be497d.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/a5dc9e7a44660b21.jpghttp://images68.fotosik.pl/883/bfc5071549647a4b.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d47bd505777807a7.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/847cdff719609edb.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/7160aa5d6ec0f65f.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/ffb160c4f757ab8e.jpghttp://images69.fotosik.pl/883/3dd0f5025651f9c4.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/8143f6eb6f21e6cd.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/071ce80b9f569210.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/e0fe98c0abd26594.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/0c497a6be9121961.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/9aac84c055693e9a.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/1fd3b73f9d1dd9da.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/5ac654e20dae606e.jpg
Tak Wygląda na Dzień dzisiejszy !!! :)
http://images69.fotosik.pl/881/2c623681b1473655.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/93d04a759b643ce0.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/4c1121e4ca6dfd17.jpghttp://images70.fotosik.pl/880/c104cdf939d6c884.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/45bbffb8d7c152a6.jpghttp://images70.fotosik.pl/880/a89158fd3bd52a45.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/4c51f5fcb9df276a.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/4b700befee330b09.jpg
Zrobione w aucie na dzień dzisiejszy :
- Swap na m52b28
- Gwint
-Blacharka i lakier
- Felgi Azev 17x7.5J
- Hella Black , kierunki i halogeny
- Short shifter http://images68.fotosik.pl/881/cc9be3c0d4244473m.jpg
- Elektryka wnętrza, czyli podświetlenie kabiny, deski, popielniczek, gałki i takie tam :)
- Zmiana wskazówek licznika na czerwone
- Obszycie całości na nowo skóra + alcantara przeszyte kolorami M
- Obszyta kierownica ( ta ładna taka :P )
- Zmieniona Kierownica na Torową ( Lepiej ręce się jej trzymają na ori się ślizgają, a z drugiej strony oryginalnej szkoda) http://images68.fotosik.pl/881/e13dd33c4f6bc1aam.jpg
Do zrobienia w autku jest jeszcze sporo rzeczy, tych które są musowe i te które sobie wymarzyłem m.in.:
-W chyba nie dalekiej przyszłości swap na v8
- NR1 Hamulce już leżą czekają do założenia:
Przód K-sport (6 tłoczkowe) Tarcza 310mmx28
http://images70.fotosik.pl/880/50b9c2a3aaac21bem.jpg
Tył Tarcze 258mm Nawiercane Nacinane Klocki Hawk
http://images69.fotosik.pl/881/2f62723d5141c2ccm.jpg
http://images69.fotosik.pl/881/4971afc0d211013am.jpg
I Komplet przewodów hamulcowych w oplocie
+ Młyn Motul Brake DOT 5.1
- Olej Motul 10w60 Racing I zestaw filtrów i Olej Most i Skrzynia
- Zestaw tulei poliuretanowych
- Zmiana tył bęben na wahacze od 325i z tarczami i odnowienie zacisków jak i nowe łożyska cylinderki co z tym związane
- Cały układ wydechowy (Kwas) ( Kogoś polecacie ? )
- Nowy Układ dolotowy http://images67.fotosik.pl/881/88c15ce2b5965889m.jpg
-Zmiana szpery, na 3.15 może 3.45 bo teraz jest 4.45 i dość krótkie biegi staje się to z czasem denerwujące i trzeba ruszać z 2 :)
-Zmiana Felg, za wysoko i za wąsko, myślałem na 16 8J i tył 9J może BBs Rs ( coś co pasuje do babci z rantem)
-Wymiana dość kosztownych pierdółek, kolanko do przepustnicy, lusterko, Szyba przód z uszczelką, Odma, Wąż elastyczny od odmy, Dolna część deski pod kierownicą, otwieranie schowka, wichura, rolki i pasek PK, świecę, nowe znaczki klapa i maska itd itp http://images67.fotosik.pl/881/ef43395c99fbac7cm.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/28af804c9dd0bee1m.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/76b51a4f94be807em.jpg
-Tył lotka M-technic
- Poprawieni pogiętych progów od lewarka. Pomalować w kolor na gładko
-itd itp
Ogólnie marzenia mam wielkie bo chciał bym żeby ten samochód był idealny jak nowy a to sporę osiągnięcie ale finansowe :) niestety ;p Jeśli o czymś zapomniałem na pewno dopiszę z czasem !!!
Pozdrawiam Aficionado BMW !!!
Edytowane przez cybermysza
Super robota i zacne plany :D Ten dyfer 4.45 to szpera 25%? Jak będziesz zmieniał to się odezwij, bo może bym się na taki skusił.
Bardzo ładne autko i po swapie na pewno dość szybkie :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
No bym powiedział jak po zrobieniu tych pierdółek jak obroty to bardzo szybkie hamulce dziś przyszły kompletujemy kolejne graty i będziemy działać :)
Dziś wracałem od kuriera odebrać paczki , Za szybko Za szybko brzydki poniszczony znaczek odleciał w siną dal :D
http://images70.fotosik.pl/882/0a1264b9d338cf0f.jpg
I pierwsze graty są :D
Przód:
http://images67.fotosik.pl/884/9ae999792be5374a.jpg
I na tył :
http://images68.fotosik.pl/883/bebcbd8a4eac2c3c.jpg
Czekamy na resztę :D
Od elektryka wróciła wszytko zrobione OBD II jest Czujniki wszystkie ogarnięte, teraz zbieram jeszcze parę potrzebnych rzeczy bo większość już jest, wypiaskować wahacze i belkę i ruszamy na podnośnik :)
http://images67.fotosik.pl/899/7bf992bce9830139.jpg
http://images67.fotosik.pl/900/ee638469b45c4924.jpg
