jakie lusterko zewnetrzne e90
kamilzolk
witam!
mam problem ze swoim lewym zewnetrznym lusterkiem.
konkretnie podczas składania jakby wyłamał się jakiś ogranicznik i lusterko przekręca się o 180*.
pytanie szukam już jakiejś używki na allegro jednak różnią się pinami są na 3 i 5.
nie wiem które do mojego samochodu bmw e91 2006 rok
lusterko sterowane elektrycznie, pogrzewane, składane elektrycznie
ps. nie ma ktoś na zbyciu ? :)
Nie do końca rozumiem co się u ciebie dzieje. To lusterko ucieka przy składaniu (zamykanie auta) czy rozkładaniu (otwieranie)? Ja miałem podobny problem, ale występował przy otwieraniu lusterek. Edytowane przez KrissN
Miałem właśnie taki sam problem. Naprawiłem posługując się metodą opisaną w tym poradniku:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?s=aa710b43ea3183a3b90bcb23ada10288&t=1077724
Jak na razie (od pół roku) problem nie powrócił.
Demontaż polecam robić w ciepłym miejscu, bo niektóre plastiki łatwo połamać.
  • 8 miesięcy temu...
Wybaczcie że się podepnę.
Myślałem że składane lusterka były dopiero po lifcie. Ktoś na forum zrobił DIY jak doposażyć w taką opcję ale użył lusterek własnie LCI a mi bardziej podobają się pre-LCI.
Mam pytanie czy orientujecie się jak poznać na 100% czy lusterko jest składane. Ponoć te zwykłe mają 5-pin a składane 3-pin. Ale słyszałem że nie wszystkie 3-pin są składane.
siema
najlepiej zdjąć osłonę i zobaczysz wtedy czy ma silniczek , na tym filmiku pokazane jak w łatwy sposób zdjąć pokrywę i gdzie jest mechanizm od składania :cool2:
