jakie lusterko zewnetrzne e90
witam!
mam problem ze swoim lewym zewnetrznym lusterkiem.
konkretnie podczas składania jakby wyłamał się jakiś ogranicznik i lusterko przekręca się o 180*.
pytanie szukam już jakiejś używki na allegro jednak różnią się pinami są na 3 i 5.
nie wiem które do mojego samochodu bmw e91 2006 rok
lusterko sterowane elektrycznie, pogrzewane, składane elektrycznie
ps. nie ma ktoś na zbyciu ? :)
Masz zapieczony bolec a w aso mozna kupic zestaw naprawczy.
Możesz powiedzieć cos wiecej ? Podjade zaraz do Aso se oni w Toruniu nie bedą nic wiedzieć wiec muszę byc zorientowany ;)
Nie do końca rozumiem co się u ciebie dzieje. To lusterko ucieka przy składaniu (zamykanie auta) czy rozkładaniu (otwieranie)? Ja miałem podobny problem, ale występował przy otwieraniu lusterek.
Edytowane przez KrissN
powiem tak ja w e91 sam naprawialem rozebralem cale lusteko posmarowalem bolec i cos tam jeszcze a po czasie sie dowiedzialem ze sa zestawy naprawcze.Acha tez mialem przy otwieraniu.
Tak jak mówicie przy otwieraniu leci w druga stronę
Miałem właśnie taki sam problem. Naprawiłem posługując się metodą opisaną w tym poradniku:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?s=aa710b43ea3183a3b90bcb23ada10288&t=1077724
Jak na razie (od pół roku) problem nie powrócił.
Demontaż polecam robić w ciepłym miejscu, bo niektóre plastiki łatwo połamać.
Okk popatrzę w Aso w Toruniu oczywiście 3 panów nie ma pojęcia o jaki zestaw naprawczy chodzi ;)
  • 8 miesięcy temu...
Witam !
Powracam z tematem lusterko znowu otwiera sie za daleko... Niestety przeczyszczenie juz nie pomaga. Możecie podrzucić jakis link bądź numer tego zestawu naprawczego ?
Wybaczcie że się podepnę.
Myślałem że składane lusterka były dopiero po lifcie. Ktoś na forum zrobił DIY jak doposażyć w taką opcję ale użył lusterek własnie LCI a mi bardziej podobają się pre-LCI.
Mam pytanie czy orientujecie się jak poznać na 100% czy lusterko jest składane. Ponoć te zwykłe mają 5-pin a składane 3-pin. Ale słyszałem że nie wszystkie 3-pin są składane.
siema
najlepiej zdjąć osłonę i zobaczysz wtedy czy ma silniczek , na tym filmiku pokazane jak w łatwy sposób zdjąć pokrywę i gdzie jest mechanizm od składania :cool2:
