Ubywa płynu nie dymi 523i
Niedawno zakupiłem bmw 523i jest to 2,5l po chip tuningu. Ubywa mi płynu z chłodnicy, po zakupie zauwazylem ze jest mniej płynu niz powinno byc wiec dolałem moze okolo 100ml, teraz patrze i ubyła taka sama ilosc. Auto nie kopci , pod korkiem nie ma zadnego masla ani mazi, jest tylko jakby stary nalot delikatnie czerwonawy jak sie przejedzie palcem. Podejrzewam ze moze gdzies byc nieszczelnosc, bo silnik ladnie pracuje nic nie wskazuje na uszczelke pod glowica. Od razu zeby nie zakładac nowego tematu to spytam o obroty, gdyz wydaje mi sie ze wolno opada z obrotów a i w dodatku po sciagnieciu nogi z gazu obroty przez jakby szly w gore jakies 100-200 obrotów. Jakies pomysły?
wolnossący silnik po chip tuningu? to pewnie mocy wzrosło od cholery, jesli to jakies chipy z allegro, ale to tak abstrahując.
co do wycieku to nic na razie nie mozna wykluczyć, przejrzyj dobrze silnik z kazdej strony czy nie widac wycieku na węzach, połóz na noc pod silnik tacke czy cos skapnie rano, jesli nie to jedz na sprawdzanie spalin i wyjdzie czy silnik go czasem nie spala.
co do obrotów podpiac trzeba pod inpe. masz elektroniczna przepustnice?
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Przebywam w Szwecji i auto tutaj zakupiłem , tak wiec na pewno to nie jakis chip z allegro.Nie jezdzilem seryjna 2.5l , ta moja calkiem przyjemnie sie rozpedza. Jak sprawdzic czy jest elektroniczna? do jakiejs linki sie dokopałem pod kolektorem to pewnie od przepustnicy.
linka przy przepustnicy moze byc od tempomatu o ile go masz ale tu przede wszystkim inpa albo jakis inny program diagnostyczny bo tak to moze byc wiele.
sam mam 2,5 i to auto jest bardzo zrywne jesli jest w dobre kondycji tu nikt nie zarzuci, chodzi o to ze nie wierz w dzialaine tego chipu bo takiego czegos nei ma, takie korekty map w wolnossacyhc silnikach daja niezauwazalny przyrost mocy albo zmiane jego zakresu.
tak posiadam tempomat, czytalem wlasnie dosyac sporo ze ten cały chip troche mija sie z celem. Ten szwed robił chipa i chyba wydech jest przerobiony bo wyglada na duzy, zawieszenie gwintowane itp , ale to nie w temacie
Jeżeli ubyło tylko 100ml to może wyrzucił sobie nadmiar przez korek? jeżeli ubywa nadal to popatrz przy pompie wody, ja miałem walniętą, ale uciekało bardzo szybko.
Jest jeszcze takie małe kolanko przy chłodnicy, na samej górze po stronie kierowcy, u mnie przez to właśnie się sączyło bardzo powoli i sam tego nie znalazłem tylko koleżka mechanik. Obejrzyj czy nie ma tam zacieku bo przy takiej ilości płynu możesz nie zauważyć, że jest mokro.
