Ogromny problem z bmw e87 118i
Od paru miesięcy borykam się z problemem 3 kontrolek ostrzegawczych.
http://haki.linuxpl.info/bmw.jpg
Problem występuje losowo, kontrolki wyświetlają się średnio 3-4 razy w miesiącu, na zwykłej nawierzchni, czy to na dziurach(nie ma reguły). Gdy już się zapalą to nie gasną podczas jazdy(nie odczułem niczego niepokojącego w jeździe), dopiero po zgaszeniu silnika, przejechaniu paru metrów znikają. I tak w kółko, inicjowałem stan ciśnień w oponach, występowało na zimówkach jak i teraz na letnich.
Jedyną rzecz jaką zauważyłem to jakby nie odbijanie kierunkowskazów podczas skrętu(chodzi mi o elektronikę) cały czas się świecą dopiero jak odbije manetką w drugą stronę. Występuje to tylko wtedy gdy te 3 kontrolki się świecą, gdy już zgasną wszystko działa poprawnie. I gdzie leży błąd? czy z tym można jeździć czy może być taka sytuacja że coś się stanie?.
Bez podłączenie do komputera się nie obejdzie, możliwe, że któryś czujnik abs jest uszkodzony.
czy jak podłącze pod kompa to pokaże mi który czujnik jest ewentualnie uszkodzony?
Czy ktoś jeszcze coś pomoże? miał podobny problem?
Weź się człowieku ogarnij nikt ci nie powie który czujnik się zepsuł podłącz się pod komputer inpa dis lub inny diagnostyczny bmw i po sprawie to nie żaden wielki problem jak piszesz tylko bzdura. Ale bez podłączenia nie wiadomo
Prawdopodobnie pada któryś czujnik ABS/DTC. Bez interface nie dowiesz sie który.
rozumiem, chętnie go kupię tylko kompletnie nie wiem który..
Napisz do firmy VIAKEN, a doradzą Ci co wybrać z ich oferty.
