530d
Edytowane przez fb356
Z tego ca ja wiem w BMW E60/E61 nie wychodziło na oponach 205
Rozmiary fabryczne to:
225/55R16
225/50R17
245/40R18
Ja jeżdzę w lato na 18 a zimą na 17. Różnicy w spalaniu ani w prędkości nie zauważyłem. U ciebie może być przekłamanie bo masz zły profil opony. U ciebie jest większe koło w porównaniu z nominałem.
licznik przekłamuje o około 3,5% czyli nie aż tak wiele.. Innymi słowy jak pokazuje 100km/h to teoretycznie jedziesz niecałe 104km/h. W praktyce zapewne wyjdzie że teraz masz idealnie bo zwyczajowo liczniki troszkę przekłamują w górę. Jak masz GPSa w telefonie lub navi to sprawdź ile pokazuje Ci gdy na liczniku masz 100km/h.. Chyba prościej się nie da..
225/55R16
225/50R17
245/40R18
według mnie każde z tych kół będzie pokazywać tą samą prędkość , koło jest większe ale wysokość profilu mniejsza i średnica koła z zewnątrz teoretycznie taka sama
szersza opona ma większy opór i spalanie będzie większe
BMW mają zawyżone wskazanie o 4 km/h - można wkodować żeby pokazywało rzeczywistą prędkość ,niektóre bunie mają fabrycznie zdjęte to przekłamanie
