Kierownica z E46 do E36
samą kierownice bez problemu, poduszka raczej też (musisz tylko sprawdzić na jakim systemie działa ale wielu ludzi nawet o tym nie wie że są jedno i dwunabojowe które tak samo wyglądają i pchają je obojętnie jak), multifunkcja już gorzej ale da się wiele rzeczy zrobić.
sam mam taką tylko bez guzików w e36 bo one też występowały w e36. Wiekszość kierownic miedzy generacjami jest zamiennych, jedyna trudność to kostki i systemy airbag.
szukam
Tak kierownicę zamontuje taką.Sam mam taką z e46 z polifta z tym, że w e46 taśma jest przy kolumnie kierowniczej a w e36 taśma przykręcona jest do kierownicy i tu tkwi problem.Przerabiałem to i multifunkcja działa tak samo z radiem jak i tempomatem bezawaryjnie.
Ja koledze nie mówię, że się nie da bo da się ale koledze chodzi aby założyć kierownicę bez komplikacji a tak łatwo nie ma bo każda E46 ma taśmę przykręcaną do kolumny.
Z e46 trzeba przerabiać.
Kierownica taśma E46
http://allegro.pl/bmw-e46-kierownica-tasma-poduszka-komplet-i5123774839.html
A to taśma kierownicy e36 i e39 38 przed liftem
http://allegro.pl/bmw-3-5-e36-e39-tasma-zwijak-kierownicy-poduszki-i5061078568.html
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Dzięki za odp.
Czy dużo jest z tym komplikacji aby to podłączyc? Może ma ktoś jakiś manual? Rozumiem, że z e39 przed liftem pasowa będzie bez problemu?
mozesz napisać jak wygląda przeróbka tasmy? pytam z ciekawości, nie będę tego robił u siebie
  • 4 lata później...
Odkopie stary temat :) Czy ma ktos info co wymaga przerobienia?
  • 6 lat później...
Pare lat minelo, tez chcialbym sie dowiedziec wiecej na temat przerobienia tasmy.
