AUTO NIE KRĘCI
Witam serdecznie,
na forum jestem nowy, od kilku dni jestem posiadaczem BMW E90 320D 2.0 163km. Autko po zakupie sprawowało się idealnie. Wieczorem po przyjeździe na parking auto zgasiłem poszedłem do domu. Na następny dzień idę do auta, otwieram je, wkładam kluczyk, radio się odpala, wszystkie kontrolki, naciskam guzik start i totalnie nic, cisza. Rozrusznik nie kręci ani nic. Odłączyłem aku, podłączyłem na nowo i dalej to samo wkładam kluczyk, silnik nie rusza, totalna cisza. Co może być tego przyczyną? dziękuje za wszelkie sugestię. Pozdrawiam :)
Akumulator ładowałeś :?: Podepnij kompa wszystko będzie jasne
Nie, tak myślałem, że jeżeli ten akumulator by padał to by wcześniej dawał jakieś oznaki a po drugie to hmm, radio by działało, drzwi by się otwierały no i chyba silnik próbowałby trochę kręcić. Wcześniej miałem Mazdę 6 i jak tam padł akumulator tak nagle to nie działało nic, także doświadczenie z BMW jak na razie małe..
U mnie bylo to samo. Aku padl. Odpal z kabli i bedzie wszystko ok. Tez nie moglem uwierzyc bo po okolo 10 minutach grania muzyki podczas robienia czegos w garazu rozladowalem aku. Na kompie blad ladowania.
Odpalilem od innego auta z kabli od strzala.
Gdzies wyczytalem w necie ze te 3 bardzo wrazliwe na prad sa.
Ja mialem podobny problem.Pojechalem do marketu,wychodze i cisza,tylko ze u mnie padly szczotki w rozruszniku.
Może głupie pytanie, ale czy wcisnąłeś sprzęgło (jak to manual albo stop jak automat)?. Jak byś miał padnięty aku to na liczniku by mu się pokazał akumulator. A zapłon Ci się pojawia??
no sprzęgło wcisnąłem :) jak włożę kluczyk, wszystkie kontrolki się pojawiają klikam start i totalna cisza. Jutro spróbuję odpalić na kablach albo podładować aku na prostowniku, sprawdzę wszystkie bezpieczniki, zmienię kluczyki, może się rozładował albo coś a jak nie to serwisik ^^
autko pali :) kable czynią cuda :D
trzeba pilnować zeby zawsze było wystarczająco prądu. Jezeli napięcie spada poniżej 9V to komputer wyrzuca bład i nawet nie zakręci. Miałem własnie tak, po podłączeniu do inpy wyskoczyła info ze jest za małe napięcie podczas rozruchu.
teraz jeszcze spoko, ale na zime można pomyślec o nowym aku
