Czy w E91 można sterować obustronnie klimatyzacją jednym pokrętłem? Wcześniej jeździłem Leonem 1P i tam po wciśnięciu przycisku AUTO parę sekund można było tak sterować klimą.
Dzięki za info.
Pzdr.
BieMdablju
LCI to model po lifcie? Czy nie ma szans tego jakoś zaprogramować? Jest to uciążliwe nie ukrywam i wierzyć mi się nie chce, że nie ma takiej możliwości.
Pzdr.
BieMdablju
zapytaj "magików" PRMAX lub DZIQUSEK
w pre-LCI podobno można to przeprogramować -z tym, że przestaje działać funkcja REST i przycisk działa jako DUAL.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
jakbyś uzyskał info czy da radę to zmienić to napisz, bo z chęcią bym to też u siebie zrobił taki update!
Nie dane mi było jeszcze używać funkcji rest ale po opisie jej działania to wydaje się ciekawą funkcją i mogłaby się przydać w zimie. Nie chciałbym z niej rezygnować kosztem innej funkcji - bezsensu :( Do tej pory myślałem, że taka oczywista funkcja jak sterowanie obustronne klimą automatyczną jednym pokrętłem czy przyciskiem to coś normalnego...
BieMdablju
No tak ale pompki pomocnicze wody często padają i i tak funkcje rest nie działa...
Za to można ją łatwo i tanio naprawić, więc osobiście wolę funkcję REST od jednoczesnego ustawiania temperatury kierowcy i pasażera.
