728iA - regulacja linki otwierania klapy
Po zakupie auta widziałem że linka jest w kiepskim stanie, więc zamówiłem ori.
Linka przyszła, i wymieniłem narazie tę skorodowaną część (idącą do strony pasażera)
Czy można ją jakoś regulować ?
Klapa nie zawsze chce się otworzyć, dzisiaj po kilku próbach, w końcu odkręciłem rączkę i na "chama" naciągnąłem linke, klapa się otworzyła.
Jest tam takie pokrętło z gwintem, tylko nie wiem w którą stronę to skręcić.
dzięki
PS. Czy w E38 są odboje ze sprężynami jak w E39 powodujące odskoczenie maski ?
Dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
U mnie bylo podobnie z maska..
Gdy chcialem otworzy maske nie odpuszczal zamek od strony pasazera.
musialem otwierac na 2 razy.
Spryskalem zamki i odboje WD40 i wszystko wrócilo do normy.
Co do poprzedniego tematu Fajki mozesz dokupic osobno. Zobacz czy pasuja od silnika m50 bo mam kilka takich wiec moge ci tam za jakas smieszna kase odsprzedac.
Co do wspomagania to mi tez zbiorniczek od wspomagania sie poci
E38 728i 1999r
Spoko,
w weekend sprawdzę czu mają podobny nr.
wg Real Oem mam BREMI - te co posiadasz to BOSH ? czy Bremi? Nie wiem czy są zamienne.
Skręciłam dzisiaj parawie na maxa tą regulację co jest na lince.... klapa się narazie otwiera ;)
Ale psiukne jeszcze takim niemieckim preparatem smarującym dodatkowo, bo było smarowane, i powinno być goood.
Nr Taki 12131730412
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE41&mospid=47508&btnr=12_0625&hg=12&fg=05
Wg tej informacji
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1730412-wtyczka-swiecy-zaplonowej
do M50 Powinno pasować E36 20i
