e46 330i kontrolka świateł i klocków hamulcowych
Dziwne rzeczy zaczynają się u mojej "babci" :( . Trzy dni temu zaświeciła się kontrolka, że nie ma światła stopu i rzeczywiście brakuje - w lampie lewej oraz w lampie prawej, ale tej w klapie bagażnika. Dziś zaświeciła się kontrolka klocków hamulcowych mimo że są jak nowe w grubości (9000 km przejechane), oczywiście wszystko oryginalne i z nowymi czujnikami. Ma ktoś pomysł co się dzieje?
Przetarty , urwany kabelek z czujnika klocków ?
Sprzedam
Wystarczy zdjąć koło dostać się do wtyczki zasilającej czujnik i "zmostkować". Jeśli zgaśnie będzie wiadomo, który czujnik. Potem rozbieramy.
A czym wytłumaczyć zgaśniecie dwóch żarówek świateł stopu, w tym jedna wydaje się sprawna, bo drut żarnika nie jest przerwany, tę w klapie nie sprawdzałem, bo chyba trzeba zdjąć tapicerkę w klapie? Czy stary, dogorywający aku może być przyczyną powyższych awarii?
Czujniki masz w prawym tylnym kole i lewym przednim. sprawdz je. Co do aku to raczej nie bo komp w perwszej kolejnosc przy słabym akumulatorze rozłącza ABS DSC
Sprzedam
Czyli w ogóle nie masz świateł stopu? Może czujnik przy pedale?
W sumie światła stop i czujniki to wszystko związane z hamulcami, ale nie mam wiedzy jak to jest w e46 powiązane.
A od kiedy stop jest w "klapie" oczywiście poza środkową diodą?
Nie no spoko to ja źle przeczytałem. Są tylko trzy światła stop. Które nie świecą?
Światła stop są tylko w błotnikach nie w klapie :D To w klapie jest nie aktywne przynajmniej w mojej tak jest poza tym dwa cofania i jedno przeciwmgielne
Sprawdź kostkę idącą do lampy, niestety tam wypala się styk. W panelu lampy będzie lekko przykopcony jeden z pinów. Elektryk to zobaczy. Wymiana polega na zakupie w ASO nowego panelu lampy, kostki i kabelków ( niestety trzeba kupić komplet ). Całość w ASO około 250 -300zł. Drugie rozwiązanie to przetarta wiązka w klapie. To wychodzi zdecydowanie taniej.
A co tu klapa ma do rzeczy wstecznego i przeciwmgielnych też nie ma :?:
Reszta świateł, czyli wsteczny, przeciwmgielne działają. Czyli trzeba wybrać się do elektryka. Jeszcze sprawdzę bezpieczniki, ale to już takie łudzenie się ...
Wracając d twojego poprzedniego postu drut-żarnik żarówki nie musi być przerwany tak jak napisałeś a i tak może być spalona wymień ją na nową albo zamień z prawą dla pewności :wink: szanuj kasę :D
Tak to się przedstawia:
http://www.sklepna5.pl/tgagala/pliki/swiatla.jpg
Czyli jednak dobrze zrozumiałem. To wygląda jak zwarcie do masy.
No ja zrozumiałem że po prostu nie ma jednego stopu z lewej strony i tu myślę że temat dobiega końca z tym stopem w klapie autor zrobił zamieszanie dodając jeszcze że ma choinkę :D
Dzisiaj postanowiłem zaglądnąć do mechanika, załączam silnik i kontrolka klocków zniknęła. Pojeździłem trochę, ale najwyraźniej samochód przestraszył się fachowca i już się nie pokazała ikona. :8) Natomiast światła, też zniknęła kontrolka awarii i wszystko świeci, ale ... podczas otwierania klapy i naciśniętym pedałem stopu, ale też nie za każdym razem, znika, mruga światło diodowe klapy. Obawiam się że coś zwiera jak wspomniał Jakub i stąd to wszystko.
Kontrolka od klocków sama znika jak przytrzymasz kluczyk w pierwszej pozycji na 45 sekund, ja jeszcze w tym czasie naciskam pedał hamulca, oczywiście jak czujniki dobre, a błąd świateł to pewnie styki masz zaśniedziałe wystarczy Contact S parę razy zapryskać i nalot usuwa .
Wilgoć zabija Ci auto.
