witam
W mojej e36 dzieją sie ostatnio cuda z ogrzewaniem mianowicie:
Po 1 ciepłe powietrze wieje tylko od strony kierowcy od pasażera wieje słabiej i tylko zimne powietrze
po 2 nie ma znaczenia czy na panelu klimatronika zmieniam temp nie ma żadnej reakcji tzn nie ważne czy dam na 16 czy na 32 nie ma zadnej reakcji dopiero jak przekręce pokrętło od przewietrzania na zimne to wieje zimne.
Po 3 tak poza tematem wciśnięcie snieżynki na panelu nie załącza klimy kontrolka sie świeci ale klima nie chodzi
z góry dziękuje
witam ponownie
motyw jest teraz taki ze z lewej strony gdy daje zimne powietrze to zimne leci z kratki na twarz a na szybe i na nogi daje ciepłym lewa bez zmian nie wiem co jest grane ;/ rozbierałem ten panel i nie widac w nim nic niepokojącego typu zimn lut itd
co jest grane ?
jakbys troche poszukał to byś wiedział że jest uszkodzony zawór ogrzewania. Mam to samo, na nogi i na szybe zawsze wali gorącym niezależnie jaka temp. ustawie, jak przełącze żeby pracowały tylko nawiewy środkowe to wtedy tylko reaguje na zadaną temperature.
Wyjmij zawór, ktoś nawet czyścił go i mył i pomagało. Jak nie to wymiana na sprawny, znajduje się blisko sciany grodzowiej, od strony kierowcy, miedzy kolektorem a serwem hamulca.
szukam
