wymiana konwertera e60 m54 automat
Olej zalałem RAVENOL ATF Fluid 6 HP zalałem ponad stan mocno się przelewało przy podanej temp oleju nie pamiętam około 40'c.
Mam pytanie odnośnie skrzyni pompa czyli konwerter czy jest jakaś jeszcze pompa w skrzyni?
Czy zużyte elementy mechatroniki mogą powodować podobne objawy?
I jak kolego Janek doszłeś do ładu z tym problemem?
Nic jeszcze nie ruszałem bo nawet nie mam kiedy zbytnio a wyciąganie skrzyni bez podnośnika/kanału to męka. Kusi mnie kupno nowego konwertera ale trochę muszę poczekać bo krucho z kasa. A jak u Ciebie z problemem sytuacja bo jeśli dobrze widzę to regenerowałeś swój konwerter w Midpartsie w Nowogrodzie?
Tak dokładnie no i miałem jeszcze wstawiony konwerter używke zanim ten zregenerowałem i było to samo odpiełem czujnik wałka wydechu i powyższe objawy są 2x bardziej odczuwalne. Może winny jest jakiś element pomiarowy silnika?
Hej. A ten używany konwerter który miałeś na podmiankę był na pewno sprawny??
opisywałem swój problem ze skrzynia ale widzę ze problemy z E60 to świeży temat.
moja waliła błędem zaworu eds3 /wymieniłem i dalej był błąd/ jeżeli temp oleju spadała poniżej 35stC. wystarczyło zapalić zagrzać olej, zgasić i błędu nie było.
kupiłem kompa skrzyni z mechatronik-iem / niestety sprzedawca sprzedał mi nie tego co trzeba bo z 6hp19 ale z 2006 z valvetronika a ja mam M54B30 z 2003/
podmieniłem kompa i już nie wali błędami ale nie zmienia biegów na pełnym obciarzeniu. zaczęło się programowanie /9 do wyboru/ i nikt nie wie który program mam wstawić. z 9 tylko 2 pracuja poprawnie / próba drogowa :)/.
aleee problem z falowaniem tak jak u was sie pojawił. tzn 50 km/h delikatny gaz i falowanie 1500-1600 ob/min.
alleee tylko po odpaleniu auta po nocy włączam D mija 500m jest ok nagle falowanie kolejne 500m, stop na skrzyżowaniu i się naprawia do następnego ranka :)
po 8 rozbieraniu skrzyni i 2 mechatronikach narazie mam na nią wyje.....e i nauczyłem sie nią jeździć a robię to tak:
zapalam wbijam M przez pierwsze 1000m do magicznego skrzyżowania utrzymuje 1800-2000 obr / falowanie nie występuje/ staja na światłach daje D i jeździ normalnie.
oczywiście chce to naprawić. myślałem o konwertorze ale skoro koledzy już po 3 wstawiają i dalej lipa to może chwile poczekam.
obawiam sie ze potwierdza się słowa Pana od skrzyń z Janek do którego dostałem nr z ZF : skrzynia 6hp19 w 3,0i z hakiem holowniczym nie dociąga do 250 000 km.
Kupiłem ten używany jako sprawny na allegro ale go zwróciłem bo myślałem że jest też nie sprawny.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Czy poradził ktoś sobie z tym problemem dzis zalozylem usywany konwerter i nadal mam falowanie. Pozostaje tylko kupno nowego elementu o ile to pomoże???
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Mam taki sam problem... Rano jak odpalam samochód i pochodzi z minute to czuje jak buda się trzęsie cała. obroty faluja jak przyspieszam dopiero od 4 tys normalnie idą w górę. Przy 120 odczuwam lekkie telepanie. Dodam że jak się rozpedzam to mam wrażenie jakby sprzęgło się slizgalo w manualu. Błędów zero na kompie.
http://allegro.pl/konwerter-zf-z83-6hp26-3-0d-wymiana-serwis-bmw-i5964927191.html Witam! Tez mam falujące obroty, plus jak z miejsca ruszam z pełnym gazem to słychać uderzenie , na bank konwerter ! Czy ktoś zna tego gościa z allegro , sprzedaje nowe konwertery , czy po naprawie .... Chce nowy i tylko żadnych regeneracyj :mad2: już się nauczyłem ze oryginał to jest oryginał. Jeszce jedno pytanko , mam zamiar wymienić olej i filtr , co z tego linku mam dokupić http://allegro.pl/listing/listing.php?sg=0&order=m&string=mechatronica&bmatch=s0-uni-1-4-0812?
Wczoraj zrobiłem zrzut adaptacji skrzyni , dziś przejechałem jakieś 300km i żadnych pływających obrotów ... skrzynia zaczęła normalnie pracować...
A w jaki sposób zrobiłeś zrzut adaptacji skrzyni?
Reingoldem, disem lub inpa tez można !
  • 7 miesięcy temu...
Witam, to mój pierwszy post bo dopiero co kupiłem swoją pierwszą beemke... Podczas przyspieszania mam wachania obrotów o jakieś 500 , także dlatego zainteresował mnie ten wątek. Problem znika gdy silnik się rozgrzeje. Czy to ma jakieś znaczenie czy też obstawianie konwerter?
Witam, to mój pierwszy post bo dopiero co kupiłem swoją pierwszą beemke... Podczas przyspieszania mam wachania obrotów o jakieś 500 , także dlatego zainteresował mnie ten wątek. Problem znika gdy silnik się rozgrzeje. Czy to ma jakieś znaczenie czy też obstawicie konwerter?
  • 9 miesięcy temu...
Wiem że odgrzewam kotleta ale jak sobie z tym szarpaniem poradziliście, ja przymierzam się do wymiany oleju i filtrów w skrzyni, i nie wiem czy zdjemować skrzynie i wymieniać ten konwerter czy jednak nie robić tego. Może przyczyna jest w mechatronice czujnik jakiś lub elektrozawór.
  • 4 lata później...
Witam zdarza się zawsze rano po odpaleniu jak jest zimny konwerter to go słychać ale po kilku minutach, ustaje, i szczególnie na P, bardzo sporadycznie odezwie się podczas jazdy, dodatko widać że bardzo ślizgaja się obroty przy wolnej jeździe tak 60 km/h wtedy faluje pomiędzy 1500 a 2000 obrotów. Z kilometrów wychodzi że trzeba wymienić olej w skrzyni automat. Moje pytanie czy wymienić tylko olej z filtrem czy też od razu konwerter.?Zastanawiam się też czy może od razu przy wymianie wymienić selonoidy w mechatronice. Czy może poprostu dalej tak jeździć i wymienić tylko olej z filtrem. Nadmienię że przy szybszej jeździe jest okej skrzynia chodzi dobrze, obecnie nic też nie szarpie.
