czy zatarty? nie odpala e39 520i
Panowie proszę o diagnozę.
Schodzę rano do garażu a tam duża plama płynu chłodniczego pod autem. W zbiorniczku wyrównawczym płynu na dnie więc zalałem do pełna ale w ogóle go nie wciągało to wlałem jakieś półtora litra w otwór odpowietrznika na termostacie. Nigdzie nie ciekło więc postanowiłem go rozgrzać żeby zobaczyć gdzie jest dziura no i po kilku minutach na włączonym silniku zaczęło nim trzepać aż w końcu zgasł i nie chciał się uruchomić. Sprawdzam bagnet,a tam sucho. Zatarłem? co się mogło stać?
nie odpala bo rozrusznik nie może obrócić silnika czy kręci ale nie odpala?
w ogóle nie kręci. zablokowany
jak to zdiagnozować żeby mieć pewność? dolewanie oleju teraz to już chyba bez sensu co?
Dziwie się odkrec korek oleju i wylej do naczynia czystego. Obserwuj pod słońce albo światło czy nie ma brokatu, drobnych opolkow. Jak są to po motorze.
Wykręć świece i wtedy obróć wałem korbowym < najpierw najlepiej by było powoli ręcznie. Wrzuć bieg i przepchnij kawałek>
Pewnie masz nalane na tłoki do pełna. Jeśli tak jest to próby odpalenia mogą skończyć się pogiętymi korbowodami.
Silnik ten to raczej już śmieć chociaż nie wydaje mi się , że zatarty. Raczej pęknieta głowica lub uszczelka pod głowicą.
jak na biegu go przepchnąć? jak ta bestie na jałowym cięzko ruszyć..
czyli jak juz obroci troche to mozna dolac olej i probowac odpalac?
JAk poruszysz to zakręć rozrusznikiem ale nadal bez świec.
Gaz do podłogi i dobrze wydmuchać cylindry.
Po tym możesz wkręcić wysuszone lub nowe siwece.
Dolej olej i płyn.
Sprawdź odmę i czy nie masz oleju w dolocie?
A co do bestii to ja daje radę busa przepychać.
Wrzuć 5 bieg i jedne tylne koło podnieś i kręć kołem.Z tym że i tak marna robota bo to ślepa diagnoza.
dziekuje za odpowiedzi. okazalo sie ze do tego wszystkiego padl akumulator dlatego auto nie krecilo. po naladowaniu akumulatora i zalaniu oleju meczylem go zeby odpalil z 15 minut i w koncu zaskoczyl. teraz juz chodzi w miare ok ale dlugo pali. czy na zimnym czy cieplym odpala dopiero po kilku obrotach
co moze byc przyczyna?
Komp prawdę ci powie...
Albo i nie ale trzeba od tego zacząć.
