Witam ;) mam problem z szybami w coupe, chodzi o to ze gdy.jest opuszczona prawa lub lewa i chce ja podniesc i nacisne lub przytrzymam przycisk to.bardzo czesto dzieje sie tak ze ona idzie do gory i nagle sie kawalek cofa w.dol i znowu musze klikac :/ mam dokladany alarm, sadzilrm ze.to przez modul.komfortu bo.to on steruje szybami, wczoraj podmienilem.na.uzywany sprawny i dalej to samo :/ czy jakis jeszcze modul steruje szybami? Prosze o pomoc :(
wydaje mi się że szyba natrafia na opór i dlatego się cofa, znam to z innego auta, w bmw nie sprawdzałem
to jest zabezpieczenie gdyby np. wsadził rękę i próbował zasunąć
musisz sprawdzić co Ci blokuje szybę, idzie równo? może spadła z ramki ?
ja bym zdjal boczek trzyma sie na 2 wkretach + zaczepy i zobaczyl mechanizm, mozliwe ze wystarczy przesmarowac bo ma za duzy opor. Przynajmniej ja bym tak pokombinowal
No nie inaczej :)
U mnie jest to samo ale kwestia przyzwyczajenia :)
Słychać nawet czasami że szyba idzie "wolniej" i ciężej do góry, czasami własnie w tych miejscach odbija w dół.
Jest to właśnie ten moduł komfortu który zapobiega przytrzaśnięciu ręki podczas domykania szyby :)
Jak wyżej, trzeba przesmarować grafitem porządnie i powinno pomóc. Możliwe że ślizgi będą do wymiany
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
Moim zdaniem probem będzie leżał w czujnikach od domykania szyb. Sprawdź czy tak samo dzieje się na otwartych drzwiach.
