jak otworzyc bez kluczyka
jak w temacie bateria padla a zamek w dzwiach kierowcy sie kreci ale nie otwiera.(nie wiem czy mozna otworzyc i czy jest zamek od strony pasazera) jakies pomysly moze ktos zna jakis magiczny sposob wielkie dzieki. e46 kompakt..
Kluczykiem spróbuj jeszcze raz tylko musisz mocniej nacisnąć albo szybę wybić.
Inna sprawa to napraw zamek , był tu temat ,http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=183642
witam. a nerki jak wydre? otworze maske, znajde tam gdzies miejsce zeby sie wpiac i odpalic auto. bo pilot dzialal :D
Bagażnika nawet nie otworzysz?
nie ma wejscia na kluczyk albo jestem niewidomy hehehe :shock:
Ouuu w sedanie jest a w kompocie to nie wiem.
Od spodu.
Podepnij sie pod rozrusznik.Gruby przewod idze bezposrednio do aku."+" pod rozrusznik "-" do nadwozia.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Swoją drogą coś Ty kupił, że masz tylko jeden pilot?
Dkzg. Cos do zajechania(£400.00) :) w pare tygodni wstawiam zawieche I turbo laczny koszt £1100.00 a bunia 02.12.2003.i 96000 mil. 2 wlascicieli angole. czesciowa historia servisowa stala 1rok nie Jezdzona. Pozdro.
Edytowane przez smalcyk38
jakos spodu.
Nie mam Jak wejsc pod auto. stoi na pochylej .Przez nerki sie jakos da. cos tam czytalem pokopie glebiej. cos znajde pozdro.
Smalcyk38 witaj !
W pierwszym poście napisałeś , cytuję ;
bateria padla
Po takim wpisie to można było rozumieć że Ci padła bateria w pilocie ale z dalszej dyskusji by wynikało że Ci padł akumulator .
Jak Ci padł aku to już tu było opisywane że można podłączyć prąd do tablicy oświetlenia , czyli ( + ) na oprawkę żarówki a ( - ) na masę np rurę wydechową i tym sposobem podładować aku.
Czyli tak Padla I zamek tez; )
szyba wybita auto otwarte :lol: . teraz mam inny problem z swiatlami a mianowicie tak 1. caly czas swieca mi sie zegary 2. po przekreceniu klucza same zapalaja sie dlugie i krutkie +tyl a kierunki nie dzialaja( awaryjne tak, kiedy je wlacze) moge nagrac jakis filmik jak to cos pomoze. pozdrawiam :cool2:
Akumulator DALEJ rozładowany.
siemka kolego modul od swiatel byl padniety. bylem na szrocie dzis rano kupilem 2 cena £10.00 za oba. tak wrazie jak by jeden byl padniety. jeden mi zostal dobry i jeden padniety aku sie podladowalo ale nie zamykam auta bo boje sie ze znow padnie. musze kupic jeszcze zestaw regeneracyjny zamka w dzrzwiach. a pozniej gwint wsporka wydech i stozek. olej filtry swiece. i mam autko na wakacje :D pozdro...
Masz dobry szrot pod ręką , ni i widać że sam potrafisz sobie z tym radzić.
Tak mam szrocik pod reka bardzo Duzy I otwarty 7dni:-).Dzieki kolego I pozdrawiam.
