ściąga przy wyższych prędkościach
Witam mam taki problem mianowicie tak do 120 km/h auto prowadzi się super jedzie jak po sznurku powyżej niestety czuje takie ściągania raz na lewa raz trochę na prawo trzeba co jakiś czas lekko kontrowac.
Co to moze być ? Na zimowych felgach było to samo zmienilem na letnie i to samo wiec chyba nie wina opon czy felg
Edytowane przez gibek2
Auto na podnośnik i musisz sprawdzić. Taka kontrola w dobrym warsztacie kosztuje 30-50zł i wiesz co jest zużyte.
No rozumiem, będę musiał tak zrobić.
Zapomnialem dodać ze wymienilem wahacze wczesniej takie ściągania były od 50 km/h także się polepszyło
zbieżność sprawdź, niby wahacz ma swoje miejsce, bez regulacji no ale....
Sam wymieniałes? Geometrię robiłeś? Wahacze dokręcane były jak auto stało w powietrzu?
nie nie sam tego nie robiłem wymienione u mojego mechanika, w sumie nie wiem czy dokręcał w powietrzu.
Opony wyważone natomiast geometrii nie robiłem, ile może kosztować taki zabieg ?
ja placilem 70 za przod i tyl.
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Zależy gdzie, na czym i ile trzeba grzebać.
Jeśli kontrolnie sprawdzasz geometrię co roku po przejściu z letnich na zimówki i z zimówek na letnie to nie będzie tragedii - bo tak powinno się robić - a jeśli geometria jest tobie tematem odległym to może $ więcej.
