X5 3.0d Problem z dymieniem
mój problem polega przy porannym odpaleniem auta.
Auto stoi na dworze i jak odpalam zaczyna przez pare sekund dymić tak jakby na szary kolor i śmierdzi nie spaloną ropą.
Po przejechaniu 1 km objaw znika całkowicie.
Niewiem czy mam filtr cząstek pownieważ auto mam miesiąc czasu.
Auto ma 250 tyyś przebiegu na 99% org. Auto z Belgi
Czy brudny EGR (agr) może coś takiego powodować ?
Na dniach będe sciągał kolektor i sprawdzał w jakim stanie sa klapki w kolektorze.
OD razu sprawdze stan odmy :)
Prosze o jakieś rady
Z jakiego roku masz auto jesli po wyzej 2004,juz byl modul odmy-A nie filter.
A dymienie przy rannym rozruchu to normalne zjawisko po przestanej nocy auta.
Chyba ze dymienie jest na niebiesko lub dymi ci caly czas podczas jazdy kolego---To wtedy jest problem z --uszczelniaczami zaworow,pierscieniami--ITP.
Moze tez byc spowodowane-Nie grzaniem wszystkich swiec zarowych.
Lub uszkodzonym modulem od swiec zarowych.
A glowna przyczyna tego objawu jest kolektor w ktorym przez lata urzytkowania gromadza sie smary sadze--Jedna wielka mazia-i film olejowy ktory krazy po dolocie od Turbo.,zecz normalna przy aucie majacym ponad 6 lat.
Jedyne co by pomoglo to wymiana kolektora na nowy lub jego czyszczenie(ale to walka z wiatrakami) nie ma dojscia by to dobrze wyczyscic,i tak zawsze cos zostanie.Ktore robi to samo pozostajaca sadza z mieszanina oleju.
I oczywiscie problem z domyciem po tej operacji rak.
auto mam z 2005 roku.
wieć chyba odme będe miał :) tak jak pisałeś
Dymi na ciemnio, dla mnie to szary kolor
Podaczas jazdy zero dymu.
JAk auto się lekko zagrzeje to wszytskie objawy znikają
Auto ma przejechane 250 000 wieć jak świece wymienie to wyjdzie napewno na plus
Wymiana modułu świeć żarowych nawet niewiem gdzie jest :) ale jak coś to też wymienie, ale wcześniej podepne pod inpe i sprawdze co i jak.
O czyszczeniu kolektorach też pomyśle bo podejrzewam zę tam napewno jest masakra z brudem:)
Modulu swiec nie wymieniaj na nowy bo problem powroci ci po roku lub szybciej,one maja wade fabryczna.
Jest kolega na forum co naprawia je i daje dozywotnia gwarancje,jest temat o module swiec zarowych.
To po odpaleniu kopci ci na siwo czy na czarno po przestanej nocy??
Nie masz problemu z odpaleniem zima czy latem???
Pali na dotkniecie kluczyka??
Czy musisz krecic??
Pali idealnie na dotknięcie klucza.
pierw jakby ciemna hmura a potem siwy normalny dym parowy :)
najgorszy to ten ciemny bo śmierdzi ropą :)
Opcja jest taka ze dziś o 15 zagrzałem go lekko stało do 20 i nic nawet min dymku.
Problem jest tylko po przestaniu nocki na dworze
Mam podobne zjawisko w swoim, x5, lekko przydymia tylko po uruchomieniu (przez około pół minuty), czuć zapach spalin ropy podobne do spalin z webasto.
Podczas jazdy żadnego przydymiania itp. mam model bez DPF'a.
Turbo sprawdzone, wymieniona odma, filtry, olej, świece wszystkie sprawne, zresztą wymieniane rok temu, żadnych błędów inpa nie pokazuje. Mimo wszystko nadal wydaje mi się, że to nienormalne w 3,0d.
no i chyba jest przyczyna, komp wywalił bład 6 świec wieć akcje z modułem czas zaczać :)
juz sprawa z Rogerem załatwiona :)
przy tych temperaturach to świece już chyba nie grzeją z tego co wiem :) ale napisz czy się pprawiło :cool2:
Diesel musi kopcic!!!!!
Hahahahah:)
