BMW e46 320d 150KM. LIFT 2002r. Nie odpala !! ??
Witam wszystkich, mam mały problem od paru dni z moją 320d nie chce odpalić :( ma swoje humorki raz odpali a raz nie :/ dokładnie to jest tak jak przekręcam stacyjkę na zapłon i słyszę tak jak by jakiś silniczek zaczoł pracować to odpali na strzał a jak nic nie słychać to mogę kręcić i kręcić co to może być wydaje mi się że to moze być pompka paliwowa nie podaje paliwa ale dziwne bo raz działa a raz nie :/ Czekam na wasze opinie Pozdrawiam.
Edytowane przez Ricardo87
Moja opinia jest taka, że to pompa paliwa, bo powinno ją być trochę słychać. Jest jeszcze pompka podprogowa.
ale ona odpala jak ma humorki za 5 razem już słyszę jakiś dzwięk jak by z pompki paliwa i zaskoczy czyli spalona nie jest może ma jakieś styki na kablach ??
Jak chcesz to czyść styki, ale to niewiele da i tak dojdziesz do tego, że pompa jest do wymiany.
Musisz słyszeć pompę pod "dupą" kierowcy po przekręceniu kluczyka. Jest dość dobrze słyszalna :lol:
A w ktorym miejscu ona dokladnie jest i jaki koszt jak bym musial ja wymienic ??
I jeszcze mam drugie pytanie dzis jadac jakies 5 km oswiecila mi sie kontrolka zebatka z ! Mam automatyczna skrzynie pierwszy raz takie cos sie stalo zgaslo po przerwie okolo 3 godzin jak auto stalo na dworze :/
A czy wtedy gdy nie odpala to po przekręceniu kluczyka nie świeci się błąd skrzyni i temperatura nie idzie przypadkiem na maxa?
Nie nie nic takiego co piszesz
Gdy zapali się zębatka to skrzynia wchodzi w tryb awaryjmy i jeśli dobrze pamietam są dostepne 2 biegi = auto muł. Musisz podpiąć INPĘ i odczytac błędy. A pompa podprogowa jest pod spodem, obok skrzyni - trzeba zdjąć osłonę skrzyni i potem osłonę pompy i filtra. U mnie wyraźnie ją słychać, najlepiej przy otwartych drzwiach kierowcy.
