Witam mam pytanie czy można w jakiś sposób ustawić, wyregulować klapę bagażnika w e39 Wiec po 1 różnica szpary przy lampie od wewnętrznej strony po 2 przy zamkniętej klapie nie równe szpary czy można coś z tym zrobić ? Przy okazji co ile się wymienia łańcuch roz?
w zawiasach masz łezki, więc wystarczy poluzować delikatnie śrubki mocujące klapę i można ustawiać. a zawiasy masz proste? jak nie to nie ustawisz prawidłowo. a co do wymiany łańcucha to jak dobrze pamiętam chyba przy 390k km.
Jeszcze jedno pyt jaki lepszy olej przy przebiegu 300tys półsyntetyczne czy syntetyk ? I czy wymiana łańcucha konieczna jest przy 350tys bo rożnie piszą ?
1)Łańcuch się wymienia jak zaczyna hałasować - wprawne ucho usłyszy dużo wcześniej, że łańcuch się wyciągnął i zaczyna już lekko dzwonić po obudowie.
2)Olej - najlepszy jest syntetyk o ile jest to 100% syntetyk bo obecnie bardzo dużo olejów jest robione w "technologii syntetycznej" co oznacza, że ma sporo domieszek półsyntetycznych. Oczywiście nie znaczy to, że taki olej nie do końca syntetyczny zaszkodzi silnikowi (o ile nie będzie na nim robiony przebieg rzędu 30 tys km lub więcej) ale najlepszy jest 100% syntetyk.
Pzdr.
Klapa jest taka sama,tylko otwory mocujące emblemat są innej średnicy i o ile pamiętam kołki na samym emblemacie też.
niema nic lepszego niż BAWARKA
