Pompa wody e39 535
Witam, mam problem z cieknącą pompą wody. Płyn leci w dziwnym miejscu, podpowiedzcie co z tym zrobić. Czy trzeba wymienić cała pompę, czy da się temu jakoś zaradzić. Załączam zdjęcie.http://zapodaj.net/e242f3731d3eb.jpg.html
Jak cienkie z pompy to do wymiany . Nie wiem jak w 535 ale
W oryginalnej pompie jest taka dziurka i jak siemeringi puszcza to właśnie ta dziura będzie cieklo.
Rolki i napinacz wydają się być dobre. Z tą pompą dziwna sprawa ze leci akurat w tym miejscu, a nie przy samych uszczelniaczach od strony koła pasowego
Kolega już Ci odpowiedział na to pytanie - luźne siemeringi = luz na trzpieniu, luz to wibracje śmigła pompy, później już tylko ukręcone śmigło, ryzyko przegrzania i śmieci w układzie chłodzenia.
Pompa jest dość newralgiczną częścią układu, ja bez zastanawiania się bym wymienił na nówkę dobrej firmy.
Dlatego właśnie pytam, co lepiej zrobić żeby nie pchać się w dodatkowe koszta. Dzięki bardzo za pomoc
A co myślicie o pompie ruville lub thermotec? Mam do wyboru hepu-530zł, ruville-400zł lub thermotec 330zł. Co będzie najlepszym rozwiązaniem pod względem jakości i ceny?
A czemu tak się na tą uparłeś. Hepu masz dobrą firmę i metalowy wirnik
Czizas, skąd Ty te ceny bierzesz? Z Intercarsa?
Zamów sobie SKF jak już chcesz po taniości - mimo, że tanie to dużo ludzi poleca.
Tu masz sprawdzony sklep z dobrymi cenami (nie masz info z którego roku masz furę, wynbierz sobie odpowiednio):
http://czescidobmw.pl/kategorie/od-09-1998-roku,9584.html
Rok mojej BMW to 1996. Dzieki madseason, zamówię chyba hepu za 400 z tej stronki co podałeś, bo nie widzę skf w tym roczniku. Chyba ze macie namiary na jeszcze jakiś tani sklep
Tu jeszcze masz ze sklepów polecanych na forum:
http://www.aso-bmw.pl/category/view/pojazd_id/217/kategoria_id/108
Po rejestracji 15% taniej, osobiście jeszcze u nich nie zamawiałem, więc nie wiem jak z szybkością wysyłki, w tamtym zazwyczaj następnego dnia masz u siebie części.
Skąd ty miałeś te ceny wyżej? Od jubilera? :mrgreen: ja zamawiam zawsze na czescidobmw.pl i mają super ceny. Do tego masz rabacik 3% jak polubisz na FB stronę
Kup oryginalna lub dobry zamiennik tylko upewnij się że ma ta dziurkę bo to bardzo dobra sprawa i pomaga zdiagnozować pompę nadająca się do wymiany zanim narobi większych szkód.
Juz zamówiona hepu. Dzięki za pomoc
