Słabe przyspieszenie 520i
Witam czy jest możliwość ,żeby trochę lepiej się zbierało autko E 39 520i czy świece coś dają ? Itp . Lepszy filtr być może trzeba coś wyczyścić Proszę o jakieś info
z górki z wiatrem przyspieszaj
Jak nie wystarcza Ci moc 520i to proponuje swap na większy silnik bo takie przeróbki nic nie dadzą
Filtr sie wzmienia nie czyści :mad2: on kilkanaście zł kosztuje...
Wcześniej lepiej się zbierała?
Tak jak napisał danielxc717 wcześniej lepiej chodziła? bo nie wiadomo, czy masz awarię czy po prostu silnik dla Ciebie za słaby i tyle :D
U mnie pomogła wymiana:
-przepływomierza
-czujnika wałka rozrządu
-czujnika wału
sprawdź czy wszystko z tym masz ok.
można kombinować z dolotem z m50, odgrodzonym stożkiem, wydechem, programem i można coś ugrać, ale jaki to ma sens, stosunek przyrostu mocy do kasy jest słaby, lepiej robić swapa na 2.5, 2.8/3.0 (w zależności czy masz m52 czy m54)
mój kolega się w to bawi i niedawno mieli m52b25 wsadzili kolektor z m50b25 + odgrodzony stożek, wydech ori z 328i, wszystko wystrojone i wyszło 205 km i 255 Nm, jak ktoś chce to mogę dodać wykres
daj wykrec bo jestem ciekaw jak sie krzywa zachowuje, bo moze ma te 205hp przy 6tys RPM gdzie w codziennej jezdzie nie uzywane a z dolu mniej, bo zwykle tak wychodza mody takie mody ale moge sie mylic wiec jak chcetnie zerkne
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Ja wiem ze to nie jest demon szybkości ,ale właśnie chodzi mi o start.
No tak a czy coś w mapie można zrobić Wcześnie może i lepiej chodziła ale cóż swoje lata ma
a gdzie ma być maks po takich modach oczywiście że jest przy 6tys, ale w oryginalne jest przy 5,5 więc różnica jest niewielka, a moc i niut jest podniesiony w całym zakresie
niestety nie ma tu wykresu serii, tylko po modach mechanicznych oraz po modach i strojeniu
1620430_350251168501298_6479091809411603595_n.png?oh=906b07f97a453304ab252bc7f9f27553&oe=5571B78F
żródło: https://www.facebook.com/hpperformance0/photos/ms.c.eJw1yskNADAIA8GOIgyYo~;~;GIpHwHO0aRQlkUaCdx8ZqRGSzvhGvr9Vf3x85Dr974A~;z.bps.a.350251138501301.1073741835.334626323397116/350251168501298/?type=1&theater
I czy wymiana świec i zmiana filtru działa lepiej na dynamikę
i mam jeszcze jedno pytanie czy można aktywować zamykanie samochodu sygnalizacja kierunkami
Czemu nie odp? Auto nagle straciło moc?
MODY kosztują i mało dają a nie widzę tego jak żałujesz wymianę świec i chcesz dmuchać filtr powietrza. Kiedy filtr i świece wymieniałes? Ile przebiegu na tych podzespołach zrobiłeś?
Danielxt717 przez czas który posiadam auto nie odczułem ale może coś można zrobić by było lepiej
Filtr wymień. Na świece za szybko. Ja co 60-80tys wymieniam a nigdy mocy więcej nie ma. To tylko 2.0 w ciężkiej budzie chyba że masz wymeczony vanos i cały silnik, pompę paliwa.
lata nie maja nic do rzeczy,
jak trzyma kompresje silnik, to zostaje dogranie reszty, zapłonu, świec, cewek, przepłwki, czujnikow itp. wiadomo ze nie trzeba wszystko, moze jedna rzecz przynosic rezultat a wymienianie na "pale" tez jest bez sensu, druga sprawa czy auto stracil moc nagle czy poprostu 2.0 tak juz ma
co do filtra to wlasnie smiech ze chcesz czyscic, to 20-30zł takei rzeczy sie wymienia co jakis czas poprostu jak w kazdym aucie. swiece tak samo. jak kupiles auto i nie wiesz ile juz na nich jest.
piszac takie rzeczy jak ktos napisal wyzej nie stac Cie na takie mody, lepiej doprowadzic auto do serii. trzeba by zobaczyc ile daje z siebie teraz
warto filtr paliwa wymienic.
Czy ja napisałem żeby wyczyścić filtr Proszę to mój post :
Postprzez Patryk1111 » 25 Mar 2015 13:07
Ja na twoim miejscu zmierzył bym przyspieszenie do stu kilkanaście razy i wyciągnął średnia. Albo przejechał się takim samym modelem o identycznym silniku czy może jest problem z twoim autem czy po prostu 150km jest dla ciebie za mało bo my na forum nie damy rade sprawdzić.
Sosna pamiętaj ze wtryski, pompa, czujnik, wydech zapchany, vanos. I kilka rzeczy może być zużyta i zrobić z 2.0 mula totalnego. Dlatego przejedz się innym modelem np na sprzedaż. Udawaj ze chcesz kupić lub od znajomego.. Cokolwiek.
Chyba tak zrobię i będzie jasność powiem szczerze ze filtr palia nawet nie pamietam kiedy był zminiamy może poprzedni właściciel ale tego nie wiem Dzięki za rady Panowie A co z aktywacja kierunków
Można to zrobić bez problemu za pomocą odpowiedniego kabla i programu np. NCS Expert
  • 3 miesiące temu...
Witam czy może ktoś wie jak sprawdzic czy prawidłowo działa vanos czy wogole działa ?
Spróbuj jeszcze dać pod kompa może wywaliło jakieś błędy
Kolego w takim programie jak INPA masz podgląd parametrów, np.wałka rozrządu(pojedynczy Vanos) albo w M52TU jest osobna opcja w programie do podglądu pracy Vanosa
