kasowanie kodów
Jak skasować inspekcję olejową oraz inne kody diagnostyczne ?? 520i rok 1989. Wiem że trzeba zmostkować wtyczki ale jakie konkretnie to każdej funkcji.
Z góry dziękuję.
Edytowane przez gfaw
Pomóżcie proszę
Może ktoś ma linka do jakieś takiej ciekawej strony
Albo ktoś ma do sprzedania jakąś instrukcję, schematy i rysunki
Wiem, że na tym forum są życzliwi ludzie
... linki masz w dziale "zrób to sam " i " przydatne linki " ,do wyszukiwarki u góry wpisz " inspekcja " - jest co czytać ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Dzięki właśnie przed momentem znalazłem
Konkretnie chodzi mi też o skasowanie diody od hamulców. Wymieniłem klocki a lampka nadal się pali. I to mnie głównie interesuje.
Od razu dziękuję wszystkim pomagającym.
kasowanie diody od chamulców????sprawdz dobrze połączenia kostka - klocek chamulcowy, wetknij w gniazdo od strony instalacji przewod-zrób normalną zworę, i sprawdz czy gasnie,,dioda''
... jak wymieniłeś klocki i czujniki hamulców to kontrolka sama zgaśnie po kilka krotnym przełączenia zapłonu - poprostu kondensatorek jeszcze trzyma pamięć - jak Cię to denerwuje to jest taki chłopski sposób - dwie śróbki z licznika , kierę do przodu - licznik do przodu - odpiąść wtyczki licznika na parę minutek - montarz w odwrotnej kolejności - jak Ci się nie chce to sama zgaśnie - pod warunkiem że czujniki są nowe albo stare nie naruszone / ale to ostatnie u ciebie nie wchodzi w rachubę bo czujniki musiały już dotknąć tarczy i spowodowały zaświecenie kontrolki -
Stare czujniki można założyć jak na wyczucie zmieniasz klocki - tzn przed wyświetleniem komunikatu ...
w samym gnieździe diagnostycznym wykasujesz kontrolkę oleju , przywrócisz " cegiełki " albo napis Inspektion na liczniku ...
