Witam kolegów,
Mam pewien problem który nawiedził mnie dawno temu i nie mogę sobie z tym poradzić.
Objawy:
-Stuki w zawieszeniu szczególnie przy skręcaniu kierownicą i najechaniu na nierówności
-Lekkie drgania kierownicy na nierównościach
-Stuki przy szybkim skręcaniu kierownicy lewo-prawo
-Krzywa kierownicą ciągle w lewo i uczucie przy gwałtownym skręcie w lewo jakby bujnęło autem w prawo objaw nie występuje
-Myszkowanie auta
Do tej pory:
-Wymiana amortyzatorów tył i tulejki tył (Zawieszenie tył bez zarzutu)
-Sworznie i tuleje z przodu wymienione
-Ustawienie zbieżności parę razy i ciągle kierownica jest o tyle samo stopni w lewo
Byłem dwa razy u diagnosty u mechanika i nic. Pojechałem dziś do diagnosty, zwróciłem uwagę aby sprawdził dokładnie przekładnie kierowniczą. Brak luzów, brak wycieków z przekładni, amortyzatory sprawne wszystko się trzyma jak należy. Jedyne co budziło zastrzeżenia to łącznik stabilizatora (Do wymiany) I Tu pytanie, czy łącznik stabilizatora mógłby powodować objawy podane wyżej ? Nie wiem już co z tym zrobić. Są jakieś sposoby sprawdzenia przekładni ? Jestem gotów ją zregenerować lub kupić używkę ale muszę być pewny, że jest uszkodzona.
Pozdrawiam,
Marcin
EDIT: Z racji tego, że łączniki to nic drogiego to postanowiłem wymienić przednie i tylne plus tuleja wahliwa. Czy do wymienionych czynności trzeba jakichś większych umiejętności i ile czasu to zajmuje ? Pytam z racji tego, że nie chce płacić parę razy za rozbieranie zawieszenia i jeżeli warto przy okazji zmienić coś jeszcze to się skuszę. Proszę o propozycje.
EDIT2: Zastanawiam się również wymienić końcówki drążka kierowniczego chodź diagnosta nie wykrył problemów to czy jest możliwość, że przez właśnie drążki mam takie problemy z prowadzeniem pojazdu ? Przepraszam, że tak chaotycznie piszę ale chciałbym już dziś wszystko zamówić.
co do łączników stabilizatora, zmieniałem ostatnio u siebie.
ja kupiłem z lemfordera 70 zł szt.
Potrzebny będzie Ci klucz 17 tka, (nie nasatka i grzechotka tylko zwykły klucz) oraz torx.
Torxem blokujesz śrubę a kluczem odkręcasz, ja dwa łączniki wymieniłem w 30 minut z przerwą na papierosa. :)
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Mówimy o łącznikach przód czy tył ? Z tyłem czytałem, że jakaś większa filozofia z opuszczaniem auta. Nie będę wymieniał osobiście nie mam jak. Mechanicy jako tako robią ale czasami trzeba ich nakierować więc dopytuje o co dokładnie chodzi. Dziękuje Ci za odpowiedź. Proszę o więcej najbardziej zależy mi aby zniwelować występujące objawy.
miałem na myśli przednie, u mnie nie było jeszcze konieczności ingerować w tył..
Do wymiany łaczników wysytarczy parking przed domem. Każdy da radę i do tego są tu jeszcze opisy jak to zrobić. Oczywiście mówimu o przodzie. Tyłu też jeszcze nigdy nie ruszałem.
Z tyłem trochę więcej pracy gdyż jest gorszy dostęp do śrub mocujących stabilizator do budy.
Robisz tak, lewarek z jednej strony, odkręcasz łącznik od wahacza, to samo z drugiej, potem pod auto i odkręcasz stabilizator (przy okazji wymiana gum), wyjmujesz wszystko razem spod auta, zakładasz łączniki na stabilizator (smarujesz tylko płynem do naczyń) i montujesz.
Sprawdzone
Wymiana samych łączników tyłu bez odkręcania stabilizatora wg. mnie bardzo trudna o ile w ogóle możliwa.
Po wyjęciu stabilizatora w celu zainstalowania łącznika trzeba ustawiać geometrie ?
Są tam śruby lub nakrętki które łatwo ulegają zniszczeniu przy demontażu ? Czy zamówić tylko dwie poduchy, łączniki i działać ?
Końcówka drążka kierowniczego może być odpowiedzialna za myszkowanie auta i złe prowadzenie ?
Koledzy, kupował ktoś z Was taki magiel i był zadowolony ?
http://allegro.pl/bmw-3-e46-e-46-maglownica-przekladnia-orygina-nowa-i5172751253.html
Czy może lepiej kupić coś takiego ?
http://allegro.pl/przekladnia-maglownica-bmw-3-e46-1998-2004-argo-i5129826360.html
Proszę o w miarę szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam!
EDIT: Zamówione już wszystkie śruby, nakrętki, łączniki przód, podpora wału. Dodatkowo wleci całkiem nowe podszybie. Szukam teraz gdzie kupić przekładnie kierowniczą i czekam na propozycje panowie.
