530i wyskakujący check engine
Kamniell
Miałem padnięty czujnik wałka rozrządu ten lewy bez przewodu nie pamietam czy to wylotowy. Wymieniłem go na niestety nie oryginał firmy Delphi za 77zł błąd zniknął autko zaczęło lepiej zbierać ale. ..... po przejechaniu gdzieś 15km wyskoczył check podjechalem do mechanika pod kompa i pisalo .wypadanie zapłonu no i błąd sond . 203 sonda blok 2 ograniczenie sterowania 228 odchylenie sterowania. I blok 1 błąd 202 ograniczenie i 227 odchylenie. Autko przyśpiesza normalnie
czy to może być przez ten czujnik?
Ja kupilem zamiennikczujnika walka rozrzadu za 20 EUR i smiga juz 150 tys km.
Ale nie sadze aby to ten czujnik (nawet jak walniety) powoduje takie cyrki.
U mnie bledy 227 i 228 i powiazane ( 202 i 203) powodowala odma.
właśnie odme mam do wymiany w poniedziałek jestem umówiony !
I powiem panowie że zapaliła mi się rezerwa więc pojechałem na bp zatankować i zdziwienie!!!
błąd check przepadł bez śladu !! a przedtem tankowałem na orlenie
coś nie ładnie z tym paliwkiem mają
Dzięki wszystkim za chwilę czasu :norty:
czujnik chyba i tak zamówię oryginał niech bunia ma!! :cool2:
