podłączenia awaryjne
Zrobiłem dzisiaj wg mnie nie dokońca przemyślaną rzecz, po prostu idiotyczną. Wyjąłem aku bo mi padł i pozamykałem klapy z tyły. Moje pytanie niepewności brzmi: czy po podłączeniu aku do podłączeń w komorze silnika otworzę tylną klapę? Bez jej otwarcia nie włożę aku. Pytam bardziej doświadczinych ade mnie. Wiem, że jest możliwosć recznego otwarcia niestety nie u mni bo mam gaz i podłogę mam trochę wyżej. W rewanżu proponuję najnowszy soft dla e53 brąz noc dzień. Olo
tak
.... czekam ..... pisz czy sie udalo ?
Podobno pod maska silnika jedt gdzies mozliwosc podlaczenia kabli - awaryjne odpalanie / uruchamianie :D
Moze tam da rade podlaczyc baterie lub kable polaczyc z innym pojazdem ( tak jak w zimie ) i moze da rade otworzyc :D
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki za zaintersowanie. Jutro walka. Dam znać.
Sprawa zakończona. Na przewody do podłączenia do fabrycznych bolców w komorze silnika nic nawet nie drgnęło. Otwarte bez problemu zgodnie z instrukcją czyli ręcznie od środka klapa górna za pomocą plastikowego korka a dolna po ściągnięciu plastikowej obudowy i wygłuszenia za pomocą metalowego języka. Zawsze nowe doświadczenie i dla nauki innych. Olo
.... to szerokiej drogi ....... :)
Pozdrawiam Andrzej
Dziwne ze nic nie drgneło bo ja otworzyłem bez problemu podłaczajac aku do bolców pod maska. Tez zrobiłem to samo co ty ale ostatnio lakiernik zrobił mi psikusa i awaryjnego otwierania nie mam w tapicerce, albo zerwali albo jest pod tapicerka
