Do tej pory myślałem, że mam silnik 2,5, ale po zdemontowaniu kolektora dolotowego i zamówieniu uszczelniaczy do 2,5 nie pasowały do tego kolektora. Kolor wtrysków wskazuje na 2,0, a umiejscowienie wlewu oleju wskazuje, że jest to silnik 2,5. Jak mogę jeszcze sprawdzić jaki to jest silnik? Może jakieś sugestie? Bardzo bym prosił od odpowiedź i z góry dziękuję.
Na bloku pod ssącym jest na odlewie średnica dla 2.5 jest to 84mm natomiast dla 2.0 80mm .Dodatkowo na głowicy tuż za elektrozaworem vanosa jest odlane 2.0 lub 2.5
jak spradzić czy mamy m50b20 czy m50b25
- kolektor w m50b20 ma mniejsze kanały w b25 większe( szersze)
- na głowicy z boku masz napisaną średnicę tłoka fi80 b20, fi 84 b25
- b25 ma też podwójny wydech do końca a w b20 masz połączony.
- komputer. jeśli bosch to b25 jesli siemens to b20 (chociaż podobno wyszło trochę modeli i z sienemsem)
- regulator ciśnienia
3,0 bar b20
3,5 bar b25
- wtryski różnią się kolorami
- można też odkręcić świece i sprawdź ile wynosi max głębokość.
b20 68mm
b25 77mm
