przepraszam że piszę, ale nie widzę takiego tematu. Mianowicie szukam tematu jak wyczyścić,rozebrać kolektor ssący w BMW e46 320i 2.0 (99r.) .
Proszę o wyrozumiałość i pomoc.
To co może być przyczyną wywalenia błędu na kompie ?
Dodam że miałem także błąd przepustnicy(eml), check i kontrola trakcji. Jechałem sprawdzić dokładnie i do tego był jeszcze błąd kolektora ssącego.
Wszystko udało się wykasować.
Edition: zauważyłem też że przy tzw. odcięciu (na biegu jałowym) obroty powoli spadają, wydaje mi się że za wolno. Co może być to powodować? Może przepustnica?
Podaj numery błędów,będzie łatwiej.
Nie pamiętam dokładnie jaki to błąd, tylko to że "błąd kolektora ssącego".
Błędy zostały skasowane i jak na razie jest spokój.
Eml powinien zniknąć chwilę po włączeniu zapłonu ( kluczyk pozycja 2). Ja zawsze czekam te 2-3sekundy aż zgaśnie i wtedy odpalam. Tak raczej powinno być.
Check powinien zgasnąć od razu po odpaleniu auta.
Jeżeli się mylę proszę poprawić.
