Samodzielna wymiana koła pasowego
Febi=chinski pakowacz .Wylacznie Corteco lub ASO
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 37,7 tys.
Co do Febi (ja również mam mieszaną opinię co do tej firmy), ale kupując np. zestaw rozrządu do N47, kupimy to samo co w serwisie Bmw . Sporo jest prawdy, że Febi to pakowacz.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Zastanawiam się nad wymianą koła pasowego u mnie w N47. Wygląda ono tak:
Zdjęcie - http://www.ms-swiat.pl/bmw/kolopasowe.jpg
Czy to możliwe aby tak pęknięte koło wywoływało drganie przy uruchamianiu silnika (oraz lekkie w trakcie jego pracy) tylko gdy silnik jest ciepły? Jak silnik jest zimny wszystko jest OK.
Nie wiem czy już wymieniać czy jeszcze poczekać jeśli to nie było by to, a chciałbym wymienić rozrząd (180 tys przebiegu) mimo iż go nie słychać - tak dla świętego spokoju a to koszt prawie 4 tys. Ze względów budżetowych wolę rozłożyć pewne naprawy na raty - jeśli oczywiście jest to bezpieczne dla samochodu.
Jak próbuję poruszać kołem przód-tył jak silnik jest zimny - to jest bardzo sztywne, to znaczy nie udało mi się zrobić tak jak na tym filmiku:
ale może mam za mało siły:)
3LiTe
Edytowane przez 3LiTe
Nie ma sie co zastanawiac ,tylko wymieniac.Chyba ze chcesz miec przymusowy postoj.
Wymieniaj póki czas. Koło wygląda dramatycznie i w każdej chwili może się nawet urwać.
Nawet nie myśl o tanich zamiennikach, bo będziesz wymieniał dwa razy. Myślę że Corteco może dać radę (mi znajomy mechanik zalecał Febi bo takie często zakłada).
Gdy silnik jest zimny, to i guma koła pasowego jest też zimna i sztywniejsza - i nie odczuwasz wtedy tak bardzo zużycia koła.
BMW F30 2013 316i
...Gdy silnik jest zimny, to i guma koła pasowego jest też zimna i sztywniejsza - i nie odczuwasz wtedy tak bardzo zużycia koła.
Czyli tak jak myślałem.
Samochód kupiłem niecały miesiąc temu i to jest chyba w nim najpoważniejsza rzecz do zrobienia, no oprócz profilaktycznie rozrządu.
EDIT: Właśnie zamówiłem koło corteco.
3LiTe
Tylko i wylacznie Corteco. :cool2:
  • 3 miesiące temu...
Czy koiło pasowe może powodować wibracja podczas przyspieszania? Gdy przyspieszam mocno to w okolichac 1500-2000 mam drgania na całej budzie i kierownicy. Gdy przyspieszam spokojnie to nie.
Rano przy odpalaniu też zatrzęsie i coś hałasuje pod maską przez chwile. Dodatkowo przy mocnym przyspieszaniu silnik klekocze dopoki nie nagrzeje się do ok 40 st. C.
Co o tym myślicie? Przebieg 210 000 km. 320d 2012.
Różne są opinie. Wygląda na to, że te problemy są jakoś powiązane.
Jeszcze myślałem, że może łańcuch rozrządu jest już rozciągnięty i przez to są wibracje.
Czytałem, że wielu ludziom silnik na zimnym klekotał (stukał) i przyczyną było koło pasowe, albo rolki napisanacza.
jeśli już ma to mieć coś do koła to prędzej objawy uwydatniały by się przy kole rozgrzanym jak zimnym, u Ciebie jest odwrotnie, podjedź sprawdź u mechanika a nawet sam zajrzyj, poruszaj może coś wypatrzysz czy np nie nie spękane
witam
proszę o radę. Mam do wymiany koło pasowe,koło pasowe pompy wody, napinacze itd
Silnik n47 w 320d LCI xdrive 177km. Nieopatrznie miesiąc temu wymieniłem sam pasek, a po wymianie powiedzieli mi , że mam do wymiany cały ten zestaw co pasek napędza , więc będę musiał go kupić ponownie , bo nie dostanę gwarancji. Auto ma 200k km i zalecana jest również wymiana łańcucha rozrządu. Cena mnie trochę przeraziła, bo usłyszałem 2300 za wymianę tych"kółek" i teraz pytanie, czy wymieniając kiedyś łańcuch, będę musiał znowu wymieniać koła pasowe. Nie wiem jak rozrząd jest połączony z pompą wody i czy tej pompy nie będą musieli wyciągać, żeby to koło pasowe wymienić.
Pyanie: 1)czekać na wymianę łańcucha i wtedy wymienić również koła pasowe i napinacze?
2) jedno i drugie nie ma nic wspólnego i wymienić ten cały zestaw kółek teraz?
3) Sprzedać auto przed wymianami
ps
Najbardziej mi chodzi o to , zeby znowu nie być na coś naciagnięty. Dzięki za odpowiedzi
Rozrząd masz z tyłu silnika, a pasek, koło pasowe itd. z przodu, więc przy wymianie rozrządu nie ma raczej potrzeby ruszania paska wielorowkowego.
Z tym nowym paskiem przy wymianie kół pasowych to też przesada i naciąganie na niepotrzebne koszty tym bardziej że pasek masz nowy.
Ja wymieniałem sam koło pasowe więc pasek zostawiłem stary (bo dobrze wyglądał) i tak już zrobiłem ok. 5 tys km i nic się nie dzieje i nic nie piszczy, za to w ASO twierdzili że każde zdjęcie paska wiąże się z jego wymianą na nowy.
Robiąc rozrząd nie wymieniaj samych łańcuchów, tylko cały komplet z napinaczami i kołami zębatymi. I tak najdroższa jest robocizna (właśnie ze względu na umiejscowienie rozrządu). Z tego co się dowiadywałem oczywiście po za ASO to zrobienie rozrządu na fabrycznych częściach z wszystkimi uszczelkami, filtrami i olejem to ok 4000 zł brutto - boli, ale zrobi się raz i na kolejne 200 tys spokój.
Po do napędu pasowego, to potrzebujesz (ale to też w zależności od np rodzaju wspomagania kierownicy - trzeba zerknąć po nr Vin):
- Pasek (chyba 6DPK) - ale jeśli założyłeś nowy to bym to pominął,
- dwie rolki
- napinacz z rolką,
- koło pasowe.
Rolki i napinacz polecam Ruville, w opakowaniu jest INA - identyczna z oryginałem.
Koło pasowe wszyscy polecają Corteco, ale wielokrotnie spotkałem się że oryginalne koło pracuje wyraźnie lepiej (choć wiele osób twierdzi że to jest to samo - ale w mojej ocenie jakość nie jest taka sama).
BMW F30 2013 316i
... a co jest z tym kołem pasowym pompy wody? Jeden serwis mówi , ze trzeba wymienić i jest ono odkręcane od pompy, a drugi serwis twierdzi , że nie i występuje w całości z pompą.
Cały czas mówimy o silniku N47 wsadzonym w auto po lifcie z 08.2008
Raczej występuje z pompą i jest to nierozłączna część. Wymieniasz całość lub nic.
BMW F30 2013 316i
  • 1 rok później...
Witam, czy może się ktoś wypowiedzieć na temat pracy koła pasowego w mojej E90 320d? Z przedniej części silnika wydobywa się taki jakby świst, szelest-cykanie co by wskazywało na koło pasowe ew. którąś rolkę. Ostatnio byłem u gościa specjalizującego się w temacie klimy samochodowej- stwierdził, że do wymiany jest łożysko sprężarki. Przed wymianą tego łożyska postanowiłem sam zdiagnozować wszystkie rolki zrzucając pasek. Nie podoba mi się koło pasowe- Gumowy tłumik drgań koła ma pęknięcia, samo koło luz, który jest widoczny na załączonym filmiku
Czy taki luz jest dopuszczalny czy to już pora na wymianę? W końcu koło w dużej części jest gumowe. Zastanawiam się czy brać się za wymianę koła zanim oddam auto na wymianę łożyska sprężarki klimy i czy w ogóle ta wymiana jest potrzebna?
jak jest spękane to lepiej nie będzie możesz się przygotować na wymianę z tym że jedyną słuszną drogą podobno jest corteco, miałem ten sam silnik i mniejszy luz i żadnych pęknieć , pewnie masz jeszcze fabryczne, a dźwięki nie sądze że są związane z kołem
Koło zdecydowanie do wymiany. Zdejmij pasek i sprawdź rolki, przy okazji wymienisz.
Dzięki za opinie. Czyli czeka mnie wymiana. Skoro już o tym mowa to lepiej od razu zainwestować w Corteco za 550 zł czy taki zamiennik z ASQ też da radę
http://allegro.pl/kolo-pasowe-bmw-e46-318d-320d-e90-e60-x3-116-150km-i6504129275.html ?
a jakby tak kupić oryginał ale w używce? Dokładnie posprawdzać, żeby nie było żadnych pęknięć. Używki chodzą po 200-250 zł.
Poszukaj koło Ina, podobno jest ok a jest tańsze, ciężko będzie trafić niestyraną używkę.
