E46 Wymiana Poduszek powietrznych ;(
Jestem nowy, przepraszam jeśli trzeba się przywitać ale jestem troszeczkę w amoku.
Otóż, moja żona dziś lekko uderzyła w słupek przed sklepem, pech chciał że centralnie w środek i wystrzeliły poduszki kierowcy i pasażera :(
Auto to e46 316i 2004 rok dopiero co kupiłem i masz ci los... ale do rzeczy jestem trochę zielony wiec myślę, że tu jest sporo fachowców i znawców tego modelu i mi pomoże.
Chciałbym wiedzieć z jakimi kosztami wiąże się taka naprawa, czy trzeba wymieniać cały kokpit itp. ?
Proszę po pomoc. Z góry dziękuje:)
Poduszka pasażera i poduszka kierowcy, wkładasz i dalej lecisz, ale może napinacze też trzasły to też napinacze do wymiany, koszt używek poducha pasażera widziałem po około 30-50zł, poducha kierowcy zależy jaka kierownica ale tak około 100 zł za czteroramienną a za 3 ramienną po lifcie to ze 300zł, napinacze po 50zł i chyba mrs, usunąc błędy kompem i wszystko ok,
Ok dzięki. Tak od rana siedzę i szukam powoli części i mam jeszcze jedno pytanie bo często w ogłoszeniach widzę że są sprzedawane poduszki bez kierownicy to mam rozumieć ze poduszkę kierowcy również da sie wymieniać na takiej samej zasadzie co poduchę pasażera ?
Tak.
Jak po dotykasz kierownice z tyłu to masz otwory w których są śruby torx lub taki pałąk do odginania i wyczepiania kierownicy. poduszka wystrzelona out, nowa in i pod kompa. tylko sprawdź jak wyglądają napinacze bo błędu nie usuniesz.
pamiętaj aby sprawdzić klemę pirotechniczną - pada przy wystrzale jaśków
Nie było mnie chwilkę...mam problem otóż z poduszką pasażera uporałem się szybko lecz z poduszką kierowcy już jest mały problem. Zdemontowałem starą zamontowałem nową i tu psikus odstaje... i powiem szczerze brzydko to wygląda i raczej na moje oko nie powinno tak być bo stara poduszka ładnie pasowała.
Obejrzałem obie poduszki bo myślałem ze inna jakaś przyszłą ale są identyczne na pierwszy rzut oka.
Proszę o poradę jeśli ktoś spotkał się z tym problemem.
Pokaz ich zdjeciq
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Jeżeli poduszka jest taka sama to mogła się zdeformować kierownica przy wystrzale . Miałem taki przypadek w VW Polo
Też coś czytałem, że przy wystrzale poduchy w kierownicy wygina się blacha w kierownicy do której mocowana jest poduszka. Można ją ponoć wyprostować.
