E90 320d M47T2 Problem z elektrozaworem sterującym EGR
Mam problem z elektrozaworkiem sterującym pracą EGR. Mianowicie po odpaleniu samochodu na zimnym i ruszeniu z miejsca elektrozawór działa.
Podaje podciśnienie na EGR który wtenczas pracuje. Wszystko jest ok dopóki nie przerwę jazdy i spowrotem nie odpalę silnika. Wówczas muszę przejachać czasami 2-3 i więcej kilometrów żeby EGR znów zaczął pracować. Chciałbym od razu zaznaczyć że elektrozaworek został już wymieniony na nowy. NIestety efekt ten sam. Czy EGR nie powinien pracować od razu po odpaleniu silnika? Miał ktoś podobny problem? Jest możliwe że komputer źle steruje elektrozaworkiem i dlatego przez jakiś czas nie podaje on podciśnienia na EGR?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jeśli dajesz gazu egr zamyka się jak jedziesz ze stałą predkośćią egr jest otwarty w iluś procentach jeśli jedziesz z prędkośćią 100km zdejmiesz nogę z gazu egr otwiera sie w 100% prosta zasada.
Marzec39 niewiele wnosisz do tematu. Tak w wielkim skrócie:
U mnie po zgaszeniu samochodu i odpaleniu na nowo EGR nie pracuje. Widzę to w programie diagnostycznym.
Po paru kilometrach EGR znowu działa. Miał ktoś taki problem?
Napisałem w skrócie jak to powinno działać sugerując się twoim problemem to masz wzystko w porządku również z obserwacji z programu diagnostycznego wiem że zawór egr tak ma działać..
Czyli twierdzisz że po uruchomieniu już zagrzanego samochodu EGR przez 2-3 km jazdy nie powinien wcale pracowac? :wink:
U mnie tak jest odrazu się nie załancza dodam też że chodzi o ciepły śilnik. też mam M47T2
A czy coś się dzieje z silnikiem, falują obroty,szarpie, check engine?
..pasja to moje życie..
Marzec39 tylko pytanie czy tak powinno być w sprawnym aucie? Z tego co czytałem egr powinien pracować od razu po załączeniu.
Obroty nie falują, błędów nie ma. Bez egr silnik pracuje głośniej i bardziej twardo. Gdy egr działa jest ciszej i silnik chodzi bardziej miękko.
Oczywiście zawór blokuje się w pozycji zamkniętej...
Z tego co Jak jest u mnie na wolnych obrotach śilnik ciepły zawór egr otwarty w 50%
