320d kradnie prad z aku
Witam zauważyłem ze moje 320d popiera prąd z aku auto po stioi 2 dni i juz odpala ledwo co tak ciężo, aku nowy rok temu kupiony bosh s4 95ah. wczoraj ładowałem prostownikiem po ładowaniu sprawdziłem ile ma vlotów było 12.5 dzis rano sprawdzam i jest 11,45volta , sprawdziłem pobór prądu po wyczekaniu az zgasna lampki w bagażniku i pokazuje mi 0.84 ampera a podziałke na mierniku wiałem na 20a bo na mniej nie mam, macie jakiś pomysł jak dojść do tego co kradnie prąd jak auto stoji???
bezpieczniki po kolei wyciągasz i sprawdzasz, innej opcji raczej nie ma :roll:
pamietaj ze auto przechodzi w stan niskiego poboru jakis czas po zamknieciu auta, nie pamietam jaki ale chyba cos kolo 15-20minut ale to pewnie wiesz
Pierwszy podejrzany to jeż ale zobacz jak inni walczyli z podobnym problemem ,
viewtopic.php?f=72&t=38965
W tym linku forumowicz Bono pisał ,cytuję:
jakis miesiac temu zakonczylem walke z rozladowanym aku, okazalo sie, ze opornica dmuchawy, tzn. jez byl walniety, odlacz jeza (dmuchawa nie bedzie ci pracowala), zobaczysz czy nadal ci rozladowuje aku
u mnie bylo tak, ze losowo podaczas postoju wlaczala sie dmuchawa na 2-10 s., wystaraczy, aby po 2-3 dniach nowy aku lezal, elektryk tego moze nie wykryc podczas badania poboru pradu, bo akurat wtedy dmuchawa sie nie wlaczy
ja mam ladowanie 13,5-13,7 podaczas jazdy, normalnie napiecie baterii, 11,8-12,5
Koniec cytatu
Radio Pionner 150ui które załozyłem kradnie prąd ale zeby az tyle 0.5ampera :?: :?: :?: :?: zapamietuje utwory ale to nie zad duzo? da sie jakoś temu zaradzic nie wymieniając radia :?: :?: czy mogłem coś zle podpiąć ale wydaje mi sie ze nie bo przejściówke ISO podpiąłem a pozniej 2 kable od radia, a radio chodzi mi dobrze więc nie wiem, a wiem ze to wina radia bo bezpiecznik wyjałem i spadł pobór, wczoraj wrociłem autem dzis kolo 12 wyjechalem z garazu autem kolo 15chciałem wjechac i juz nie zapalił, jutro wezme sie za to radio tylko co tam można zrobić macie jakiś pomysł
Znalażłem zródło swoich problemów, wczoraj byłem u mechanika dolszimy ze to wina radia,ale niemecod ktorego kupiłem auto nie wiem czy sam czy z mechanikiem zrobił sobie wyjcie na i poda w schowku i po kość od radia wpią dodatkową kość z masą kabli, jak wymieniałem radio myslałem ze to kable od wzmaczniacza są więć nawet sie nie zczaiłem, ale u mechanika ruszyłem skrzynka z bezpecznikami nat ktorą były te kable i sprzestawało brac prąd chwilowo , i dziś wywaliłem wszystkie te zbędne kable i kostki i normalnie pokazywało mi pobor prądu 0.01 ampera bo na nie zamknietym aucie mierzyłem więc alarm nie chodził bo wtedy było by chyba 0.07a o ile sie nie mylę problem zazegnany :D :wink: :D
Winny było to coś majstersztyk w niemieckim wykonaniu
http://zapodaj.net/3a485dbc51f31.jpg.html
PS ine volt powinien mieć w pelni naładowany Akumulator????
Pytasz
nie mniej jak 12,5V
Ja kiedyś też miałem stary alarm bo byłym właścicielu co czasem po cichu działał i do tego kradł prąd
A jezeli ta opornica dmuchawy jest uwalona to co ile sie ona załacza? bo stałem ze 20 min koło auta i nic nie pobierało pradu, ale co jakiś czas cos pobiera prąd? bo spada mi z aku napiecie, po wywaleniu tych kabli powyżej atro stało max 1.5 i nie odpalało teraz stoi 4 i odpala ale cos delikdanie bierze mi prąd co jakiś czas? bo jak juz mowiłem stałm 20 min i nic nie kradło ale moze trzeba dłuzej poczekać
