Pytanie dotyczące częsci bmw e36 compact 1.9 m43
Witam mam pytanie odnośnie pokazanych części na zdjęciach chodzi mi o końcówkę widoczną na zdjęciu jak się nazywa ponieważ nigdzie nie moge jej znależc w motoryzacyjnym(byłbym wdzięczny za link:) http://zapodaj.net/e01720caa188d.jpg.html
następna rzeczą jest widoczny na zdjęciu poklejony termostat chodzi mi o to czy mogę wymienić cała obudowe czy muszę cały termostat jeśli tak to jaki państwo polecaja w przystępnej cenie: http://zapodaj.net/4334483e11392.jpg.html
koleją rzeczą jest czujnik cieczy chłodzącej przy chłodnicy jak widać na zdjęciu czegoś brakuje we wtyczce? to prawda ze jest uszkdozona? jeśli tak to mogłby mi ktoś z państwa pokazać jak powinna wyglądać ewentualnie gdzie ja dostać tak to obecnie wygląda: http://zapodaj.net/b599dd76b7b62.jpg.html
i ostatnie pytanie od czego jak widoczna wtyczka pokazana na zdjęciu znalazłem ją pod maską przypadkowo: http://zapodaj.net/b31b6672cd5c9.jpg.html dodam iz wyskakuje mi błąd od kontroli trakcji i ABS możliwe ze do od tego?
Przepraszam za ilośc pytań ale auto jest po wypadku i jak widać te poklejone rzeczy to aż wstyd dlatego trzeba to doprowadzić do porządku.
Pozdrawiam Kamil.
zdjęcie numer 1 masz tam jakąs żezbę bo oryginalnie wygląda to troche inaczej,jak chcesz zdjęcie jak to wygląda oryginalnie to podaj maila to ci wyśle zdjęcia
tu masz link do krócca http://allegro.pl/krociec-wody-bmw-e36-1-6-compact-e46-316-318i-m43-i5082202840.html ale ta druga część jest chyba razem z wężem
termostat jest w całości razem z czujnikiem nie da rady wymienić tylko plastikowej obudowy na allegro można kupić oryginał z firmy BEHR za około 160 zł
http://allegro.pl/bmw-termostat-behr-bmw-3-e36-e46-z3-oryginalny-i5088739084.html
wtyczkę masz ok tak powinna wyglądać ale wydaje mi się ze czujnik masz zły bo te piny ma za gróbe jak masz klimę to powinien być 3 pinowy i ta wtyczka powinna bez problemu pasować
ta wtyczka na ostatnim zdjęciu to nie wiem od czego
Kolego Browar316 jak nazwa wskazuje należy ci się browar bardzo ci dziękuje za odpowiedzi oto moj mail [email protected] jak byś mogl mi jeszcze wysłac te zdjęcia. Ok w takim razie termostat zamawiam podany przez ciebie.Wymieniam tą lepianke ponieważ przez to sie zapowietrza układ i prawdopodobnie temperatura silnika skacze( syczące powietrze po rozgrzaniu silnika). co to wtyczki w chłodnicy skoro mówisz ze wtyczka jest ok mam jeszcze drugą wtyczke która została wyjęta z chłodnicy która była w tym aucie przed wypadkiem tak ona wygląda na podanym zdjęciu jednak tez nie pasuje w tą wtyczke w aucie ktos mi mówił ze jest ułamana ale nie chce mi sie w to wierzyć. Auto ma klime jednak nie posiada chłodnicy po wypadku.
Oto zdjęcie tej wtyczki: http://zapodaj.net/9418eb0f775d7.jpg.html
za wszystkie sugestie co zrobić z tą wtyczką bardzo dziękuje i jeszcze jedno pytanioe czy to prawda zę odpowiada ona za właczenie wentylatora?
witam dziękuje za odpowiedz. ok to czekam na fotki.:) kurcze dziękuje za link trochę drogi ten czujnik.. Mam nadzieje ze znajde gdzieś indziej taniej...:)
witam mam pytanie dotyczące końcówki która doprowadza prawy górny wąż chłodnicy do bloku silnika obecnie moja uszkodzona końcówka wygląda tak:
http://zapodaj.net/c08202bf62c50.jpg.html udało mi się znależc cos takiego na allegro: http://allegro.pl/waz-chlodnicy-bmw-e36-316i-1-9-m43-i5079697808.html
lub: http://allegro.pl/bmw-3-e36-e46-m43-316-318-waz-chlodnicy-wody-gorny-i5127847605.html
moje pytanie brzmi która z podanych aukcji będzie odpowiednia proszę o szybką odpowiedz.
Moja końcówka posiada numer: 11.53-1 708 278
DN 32 90
Pozdrawiam Kamil.:)
edit ewentualnie udalo mi sie znależc coś takiego pewnie ten będzie dobry? : http://allegro.pl/bmw-e36-316-318-1-9-weze-chlodnicy-szybka-zlaczka-i5153935967.html
powinno pasować z pierwszej i ostatniej aukcji,ten wąz z drugiej aukcji jest od e46 z tym silnikiem a tam jest inna chłodnica
kórde nie wiem dla czego nie można tego króćca kupić nowego nawet na realoem nie mogę tego znależć
Witaj browar dziękuje ci za odpowiedz. Dzisiaj byłem we wszystkich sklepach motoryzacyjnych u mnie w mieście i nie mieli tego.. W takim razie zamówie ten z pierwszej aukcji widzę iż rózni sie tylko tym jakby plastikowym skrętem ( tak to nazwe) mam nadzieje że będzie pasować co do ostatniej aukcji to ksztalt identyczny jak mój tylko cena troche duża.:)Pozdrawiam.
przypuszczam że w oryginalnie wystepuję to razem z wężem
Witam serdecznie piszę ponownie w sprawie układu chłodzenia w BMW E36 COMPACT. Udało mi się zakupić czujnik cieczy chłodzącej z tej aukcji : http://allegro.pl/wlacznik-wentylatora-czujnik-bmw-e36-e38-e39-z3-95-i5110720578.html wykręciłem stary czujnik podpiołem nowy jednak nie mam pewności iż wentylator będzie działał(poki co się nie włączal) moje pytanie na początek brzmi czy nalęzy skasować jakiś błąd na komputerze? Dodam iż wtyczka od czujnika jest wciśnięt a nie weszła na taki ząbek który zabezpiecza ja przed spadnięciem ,który jest w czujniku jednak wątpie aby to miało związek ze sprawą. Proszę o odpowiedzi i Pozdrawiam Kamil.:)
tak kupiłem nowy czujnik nie wiem czemu wtyczka nie klikneła probowalłem czyścic docisnąc ąz zabezpieczenie na wtyczkce pękło. Jest tylko wciśnięta zastanawia mnie wlasnie ten błąd na komputerze czy moż być..
przeglądając aukcje na której kupiłeś czujnik jest podany numer oryginału
real oem nie podaje żę pasuje do twojego silnika
wtyczka mogła nie kliknać bo czujniki tej firmy są marnej jakości
o kur.... ale pisałem do gościa i pytałem dokładnie czy czujnik będzie pasował powiedział że tak. Nawet wysłałem mu te zdjęcia tej wtyczki co mi wysłałeś.. i co tu teraz zrobić? Czy skoro nie klikneła to znaczy ze nie działąć nie będzie? Myslałem jeszcze dla zabezpieczenia nałozyc na wtyczkę jakąś gumke.
czy bedzie działac czy nie to tylko sprawdzisz rozgrzewając samochód
sprawdzałem parametry czujnika który kupiłeś a czujnika który powinien być, mają różne temperatury zalączenia wentylatora
ogólnie kupiłes czujnik do wersji szesciocylindrowej albo m43 ale starszego typu np m43b18 albo m43b16
witam ok tak jak pisałes sprawdzę to rozgrzewając auto. Mam jednak inne problemy mianowicie muszę wymienić wąz górny od chłodnicy ponieważ jest zagięty tak jak na tym zdjęciu: http://zapodaj.net/9547b15108823.jpg.html stało sie to po tym jak zakupiłem na jednej aukcji króciec prawdopodobnie z za krótkim kolankiem nie wiem czy teraz uda mi się kupić sam wąz w kształcie literki S. Następna sprawą jest to iż wczesniej miałem w chłodnicy taki czujnik jak ja kupiłem : http://zapodaj.net/5abfbe0454d2b.jpg.html dzisiaj zupełnie przypadkowo tą oto wtyczkę od wentylatora: http://zapodaj.net/0b1246c0b854d.jpg.html i o dziwo pasuje to czujnika tylko kabel za krótki aby starczył do lewej strony chłodnicy. Mógł by mi to ktoś wyjaśnic? druga częśc wtyczki wygląda tak: http://zapodaj.net/1392b31d741ba.jpg.html czyżbym kupił niepotrzebnie ten czujnik podany na aukcji? Proszę o odpowiedzi bo juz mnie szlak trafia z tym autem wszystko było dobrze do czasu wypadku... i teraz dopasowuje dane części.. Pozdrawiam Kamil.
jakbyś czytał uważnie co ci napisałem w pierwszym poście to byś już miał wszystko ok
wąż jest razem z plastikowym kolankiem tak jak ci wysłałem zdjęcia,jest go ciężko dostać używany ale jak poszukasz to znajdziesz (ten silnik w e36 był tylko w compakcie oznaczenie m43b19,z innego nie pasuje na 100%,jak kupisz z e46 to tez nie pasuje) wyśle ci jeszcze raz zdjęcia jak już ich nie masz jak to wygląda
pisałeś że masz wersję z klimą,to bedzię ci pasował tylko czujnik o nr oryginału 61 31 8 386 135 w inter carsie widziałem zamiennik za około 100 zł
jak uszkodziłeś wtyczkę to bedzięsz sobie musiał kupić nową albo szukać używki do przelutowania,te piny są tam bardzo drobne
ta czarna wtyczka to jest do podpięcia wentylatora i kabel powinieneś mieć gdzieś z dołu chłodnicy z prawej strony patrząc od przodu auta
ja nie miałem styczności z innym silnikiem w e36 także tak jak ty myślisz może było to podpięte ale w innych silnikach
czy będzie działać w tym też nie wiem
może inni się wypowiedzą
Kolego browar dziękuje ci za odpowiedz napisałem do sprzedającego z aukcji czy posiada czujnik o podanym przez Ciebie numerze.Wiem wiem moja wina chwila nieuwagi i się zakupi nie pasujące częsci nie wiedziałem ze do tego silnika tak trudno o części. Kolego mam do Ciebie mała sprawę w wolnej chwili mogł byś mi wysłać pare zdjęc twojego silnika jak to u Ciebie wszystko wygląda. Chodzi mi głównie o chłodnice od klimatyzacji gdzie była umocowana ponieważ po wypadku już jej nie mam. Jak byś mógł pare fotek wysłać będę ci wdzięczny.Pozdrawiam.
Jak byś mógł jeszcze przesłąć fotki jak wygląda spręzarka od klimy jakie od niej idą przewody i jak jest założony pasek będę wdzięczny,
zdjęcia mogę zrobić tylko nie za bardzo będzie widać to co chcesz
zobacz sobie na http://www.bmwstore.pl/pl/
wpisujesz koncówke vinu i masz schematy
Ok dziękuje bardzo za adres stronki kolego. Co do czujnika od wentylatora udało mi się załatwić wymiane na ten o numerze podanym przez Ciebie. Jak przyjdzie to tylko walka w poszukiwania krócca tego co mam zagięty. Mam nadzieje ze po tych zabiegach i porządnym odpowietrzeniu będę miał spokój z układem chłodzenia.Pozdrawiam.
co do tego króćca to on jest razem z wężem i trzeba to kupić w całości
jak chcesz to mam taki bo mi został po wymianie chłodnicy gość przysłał mi chłodnicę razem z węzem
Browar naprawde masz? Kurcze biorę odrazu podaj mi tylko cene i jak chcesz abyśmy sfinalizowali transakcje.:) naprawdę wczoraj szukałem na allegro i nic..:) Pozdrawiam.:)
Browar potrzebujesz czegoś jeśli Cie to interesuje to zostały mi lusterka tylko w kolorze zielonym to do pomalowania. Zbiorniczek wyrównawczy płynu chlodzącego, pompa hamulcowa ( sam abs niestety) u mnie nie działa abs i trakcja na kompie niby piszę ze błą pompy, Poduszkę powietrzną kierowcy wraz z sensorem posiadam ( zamiast serduszka przysłali mi tą dużą) silniczek wycieraczek też mam. Jak by ci było coś potrzebne to daj znać.:)
zobacz na pw
witam kolego browar krociec dotarl wszystko ok niestety przez moja nieuwage rozwalilem ten maly do ktorego idzie kolnierz niestety klejenie nie dalo rady zaraz zamowie nowy. jednak moglby mi ktos powiedziec jak najlepiej i najprosciel odpowietrzyc silnikPozdrawiam i dziekuje za odp
