wymiana drzwi blotnikow e46
witam
w zwiazku z moja niedawna drobna przygoda mam pytania do was drodzy forumowicze zwiazane z elementami blacharskimi w e46 '03r konkretnie drzwi kierowcy i blotnik przedni rowniez od strony kierowcy
po pierwsze: jak ma sie sprawa z wymiana takich drzwi od innego dawcy tj czy drzwi od modelu z przed liftingu beda pasowac? mam na mysli sama blache srodek mysle przelozyc z oryginalnych
i jeszcze jedna kwestia czy istnieje techniczna mozliwosc przelozenia drzwi od anglika czyli drzwi pasazera w miejsce naszej europejskiej wersji jako drzwi kierowcy? nie pogryzie sie to?
po drugie: czy istnieje mozliwosc samodzielnej wymiany blotnika przedniego na nowy polakierowany zamiennik domowymi sposobami? nie ma problemow z odkreceniem go i ponownym zamocowaniu? czy on nie jest przypadkiem nitowany do ramy w kilku miejscach oprocz zastosowania srub torx?
za wszelka pomoc rady opinie i odpowiedzi na powyzsze pytania z gory dziekuje
witam
drzwi będą pasować
błotnik sam wymienisz jest przykręcony na śruby , -torx i na klucz 10 , zamiennik pamiętaj żeby kupić lepszej jakości koszt ok 150pln pamiętaj aby nowy błotnik zabezpieczyć antykorozyjnie
Podepnę się pod temat, czy macie jakieś namiary na zamienniki błotników do e46 Touring po lifcie, lub oryginalne używki najlepiej w kolorze TitanSilber?
Ile wynosi koszt zabezpieczenia i pomalowania takiego zamiennika?
Pozdrawiam!
około 400 PLN , a zamienniki w Polcarze te lepsze około 180 PLN szt.
Przy wymianie błotnika dobrze jest przecieniniować drzwi tym bardziej dla sreberka
