Gdzie jest zawór turbo ? co to za element ?
Witam, nie mogę znaleźć tego słynnego zaworu od turbo który trzeba standardowo przeczyścić w przypadku braku mocy, naczytałem się że gdzieś koło zbiornika na płyn do spryskiwaczy ale nic tam takiego nie widzę ;/
Czy ktoś uprzejmy wytłumaczył by mi to i ewentualnie zaznaczył na moim zdjęciu gdzie mniej więcej tego szukać.
http://i.imgur.com/WBfHojp.jpg
Druga sprawa to co to jest za element ?
http://i.imgur.com/rHatRkU.jpg
http://i.imgur.com/a6OBi6A.jpg
Nie wiem czy tak powinno być ale chodzi bardzo luźno bez wysiłku mogę nim kręcić i ma tak jak by trochę luzy, czy może mieć to związek z takimi dzwiękami ponieważ czasem takie coś u mnie słychać ?
https://www.youtube.com/watch?v=OCjfg25CP4Q
To jedno rozwiązane :)
Nawet by się zgadzało bo w inpie mam błąd 116 relais klimakompressor czyli pewnie trzeba by było kupić coś takiego (a klima generalnie mam wrażenie że chłodzi bo jakiś tam chłodek delikatny leci :) ) ? :
http://allegro.pl/lejson-bmw-e46-2-0d-136-km-pompa-klimatyzacji-i5064295666.html
czy może takie coś wystarczy : http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-tarcza-sprzegla-bmw-3-e46-i5035397340.html
Musisz sprawdzić sprężarkę bo może nie wystarczy wymiana samego sprzęgła
Zaworek znajdziesz idąc po cienkim przewodzie od gruszki turbo :D
Tu masz zaznaczony w m47n, u Ciebie będzie w tej samej okolicy :wink: dopisz 320d m47 do tytułu.
http://images50.fotosik.pl/162/d337e3aeab0a5c64.jpg
Ok dzięki chłopaki :)
cześć dzisiaj naszukałem się tego filterka gdzię pokazałeś na zdjęciu sugerowałem się nawet tym obrazkiem poniżej, i nic u mnie jest jakaś dziwne okrągłe coś ale w ogóle nie przypomina to tego filterka.
Już sam nie wiem może mam coś namieszane.
http://i.imgur.com/Wx0x4KF.jpg
widok z mojego auta :
http://i.imgur.com/kEmLtPg.jpg
To tak jak ci pisałem od gruszki przy turbo wężykiem dojdziesz do zawora i potwierdzisz sobie czy masz coś namieszane :wink:
Ostatnie pytanko żeby nie zakładać nowego tematu mianowicie chcę wymienic ten elektrozaworek turbo bo na 99% to będzie jego sprawka jeśli chodzi o moc :)
Czy numer tego elektro zaworu ma jakies znaczenie ( przy przepływce to wiem że tak ) bo cięzki jest dostęp, sam sobię nie poradzę także od razu mechanikowi dał bym ten zaworek żeby wymienił a nie dopiero sprawdził i czekanie na przesyłke itd.
znalazłem coś takiego na allegro : http://allegro.pl/zawor-egr-turbiny-bmw-5-e39-e60-e61-3-e46-e90-e91-i5110955258.html
Dzięki wielkie :) tak jest w opisie więc zamawiam :D
Na alledrogo 130,- a w hurtowni motoryzacyjnej po kosztach 400,- czary..
No masakra jak wymienialem poduszki pod silnikiem to za lemfordera powiedzieli mi ok 540 zł w intercarsie a na allegro kupilem za 320 zł i są założone i jest super :)
Nie chodzi mi o intercarsa, bo to trochę inna historia, "detaliści" mają tam ciężko. Widziałem wyjściowe ceny oryginalnego pierburga w hurtowni z bardzo dobrymi cenami i mocno dziwili się, że na alledrogo jest "to samo" za 1/4 ceny.
