530 e39 pilot centralnego zamka
Panowie mam pytanie czy jest możliwość czy moge dorobić kluczyk z pilotem. Bo teraz mam jeden kluczyk i bez pilota a wkladanie kluczyka za każdym razem to paranoja. I jak można sprawdzić czy bedzie mozliwość dorobienia tego pilota. Auto bmw 530d 2002r
Sam teraz niedawno przerabiałem ten temat w e39 520d. Miałem jeden kluczyk z pilotem z trzema guzikami chciałem mieć drugi koszt dorobienia 450zl w Krakowie, nawet jak nie masz pilota to ci dorobią za podobną cenę. No chyba że oryginalnie nie było w niej pilotów ale osobiście jeszcze nie widziałem e39 po lifcie bez pilota.
No wlaśnie kolego troche dziwe by było, chodź w aso gość pk vine mi mówił że nie posiada??? Dziwne jak dla mnie full wyposażenie a tu bez pilota. Patrząc na zewnątrz to w nawiewie na szybie co jest po prawej to jest jakby czujnik podczerwieni. Ale magikiem nie jestem :P
Panowie zna ktos sposob jak mozna znalezc czy mozna otworzyc auto z pilota ???
Kolego po nr VIN powinno wyjść, ale jeśli magik z ASO powiedział że nic takiego nie figuruje to choojnia na całej linii. Chyba, ze podasz swój VIN i sami sprawdzimy :norty:
Kolego kluczyk dorobilem tak jak w ogi i wszystko lata nawet domykanie szyb :D
