Witam wszystkich.
Jestem na forum po raz pierwszy!
Z uwagi na to, że od niedawna jestem posiadaczem BMW E46 Touring 320i 2001 rok piszę z prośbą o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
W przypadku gdy taki problem był już poruszony proszę o link ponieważ nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Opis problemu:
Parę dni temu zabrałem się za naprawę uszkodzonego światła stop (led) na gorze i przycisku otwarcia klapy tylnej (wycieraczka działała nie była zatarta spryskiwacz pryskał). Problemem okazało się przetarte okablowanie w wiązce z lewej strony które naprawiłem. Przetestowałem przed ostatecznym składaniem światło, przycisk wycieraczkę, spryskiwacz. Wszystko działało OK. Po wyjechaniu z garażu mocno się zdziwiłem zauważyłem że nie działa wycieraczka tylna (stop na górze i przycisk klapy a także spryskiwacz szyby działa). Czujnik klapy i szyby działa OK nie świeci się przy zamknięciu a po otwarciu oczywiście świeci się.
Po przełączeniu przełącznika przy kierownicy słyszę silnik wycieraczki tylnej.
W związku z tym nie wiem w czym może być problem? Czy zerwałem jakieś okablowanie? Czy coś innego się rozpięło? Czy uszkodziło się połączenie między silnikiem w klapie a mechanizmem w szybie? Czy coś jeszcze innego?
Proszę o pomoc od czego zacząć rozwiązanie problemu.
Będę wdzięczny za szczegółowe opisy lub linki do tematów forum lub schematów itp...
Wielkie dzięki "z góry"
musisz przestawić trzpień pod wycieraczką aby trafił w otwór przy silniczku i tyle , otwórz szybę i od spodu będziesz widział ten trzpień a na dole w klapie otwór muszą trafić na siebie inaczej nie ruszy
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Wielkie dzięki za odpowiedź. :D
Jak sprawdzę dam znać czy faktycznie taki trywialny problem. :|
Dopisze tu aby nie zaśmiecać forum.
Faktycznie problem to trzpień przy szybie który nie trafiał w mechanizm w klapie z powodu tego że się wcisną się w mechanizm. Pociągnąłem go szczypcami i wszystko wróciło do normy.
Edytowane przez sokigl
Witam.Nie chcę zakładać nowego tematu więc podłącze sie do tego:)Mam problem z wycieraczką tył w touring 2001r.
Wycieraczka przestała działać natomiast spryskiwacz jest ok.Wycieraczka działa na krótko wiec czpień nie jest zatarty.
Stojąc przodem do tylnej klapy napięcie jest na pinie 1,2 patrząc od lewej w trzy pinowej kostce.
Czy może ma ktoś pomysł co to może być i jak to rozwiązać?
Dużo jest opisów o zatartej wycieraczce a o elektronicznym podłączeniu nie mogę nic znależć:(
