E91 problem z xdrive?
Longer85
Witam, mam taki problem otóż od czasu do czasu podczas ruszania przez chwile miga kontrolka trakcji (ten trójkącik z wykrzyknikiem w środku i strzałeczką dookoła) i auto przez tą chwile ma problem z ruszeniem, tak jakby coś go blokowało, wciskam gaz, miga kontrolka przez ok 1-2 sek i dopiero po tym auto reaguje na naciśnięcie pedału gazu (wczoraj miałem tak 2 razy podczas ruszania na światłach) dodam że dzieje się to na suchym asfalcie także na pewno nie jest to spowodowane utratą przyczepności. Czy może to oznaczać że sypie się xdrive czy to coś innego?
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
Był przynajmniej jeden przypadek na forum, gdzie ten efekt powodował źle zamontowany/poluzowany czujnik ABS. Po dłuższej jeździe, może zacząć Ci się też zapalać błąd DSC.
Samochód na podnośnik i do przeglądnięcia wszystkie 4-ry czujniki. Jeżeli coś ostatnio majstrowałeś przy kołach to jest to praktycznie pewne.
