oberwany/hałsujący katalizator e46 318i M43
od jakiegoś czasu coraz bardziej hałasuje mi katalizator - charakterystyczny metaliczny dźwięk jak bym ciągnął za sobą puszki po piwie :norty:
Dźwięk ten głównie występuje na postoju - na niskich obrotach
macie pomysły co z tym zrobić ?
jakoś rozbebeszyć i pospawać ?
wyciąć w cholerę ? jeśli tak to jak zareaguje sonda za katem ?
nowy nie widzi mi się wstawiać - za duże koszta :mad2:
gg5553463
Podobno się nie wycina tak słyszałem właśnie przez tą sondę :?
Pojedź do dobrego tłumikarza, wyciągnie cholerstwo, rozetnie, wyrzuci bebechy i zbuduje nowy tłumik na bazie puchy, która zostanie. To co Ci zostało nie jest już katalizatorem, a więc tylko sobie polepszysz. Ja tak właśnie dwa dni temu zrobiłem z filtrem DPF. Mój tłumikarz wziął 300zł, teraz mam ciszej, silnik dostał parę koni gratis, a jak chłopak zna się na rzeczy to i sondy i inne czujniki mu nie straszne.
Krzychu.
Siema. Jak obiecałem tak zrobiłem i pogadalem z bratem. U niego sprawa wyglądała tak, że "katalizator" tez mu hałasówal, tarabanil. Ludzie jego kąta spisywałi na straty, a co się okazało...
Sonda była luzna, zepsuł się gwint i to ona obijajac się wydawała dziwne dźwięki, a do tego jakąś blaszana osłona się wygiela i dodawała niechcianych odgłosów. Zrobili nowy gwint, przykrycili nowa sondę i do dzisiaj wszystko ok.
Mam nnadzieje, że u Ciebie tez nic poważnego się nie dzieje, a może nawet problem jest taki sam :D
sondę przed katem wymieniałem jakieś 6 miesiące temu i dobrze siedzi (jedna jak i druga)
osłona termiczna też jest OK
Robiłem oględziny na podnośniku i ten hałas dochodzi z wnętrza puszki katalizatora - więc u mnie nie taka prosta sprawa jest
ale dzięki za zainteresowanie tematem
gg5553463
zanim wytnę katalizator i wspawam "tłumik" przelotowy
taki: http://allegro.pl/strumienica-tlumik-ze-zwezka-obudowa-katalizator-i5036533465.html
to chce też zapobiegawczo zaopatrzyć się w emulator
nie znam wymiarów sondy lambda dlatego proszę o waszą pomoc
który emulator będzie właściwy:
1)
http://allegro.pl/365-emulator-drugiej-sondy-lambda-prosty-mosiezny-i4844988883.html
czy
2)
http://allegro.pl/366-emulator-drugiej-sondy-lambda-prosty-mosiezny-i4844988852.html
no chyba że inny polecicie (te mają dość dużą szczelinę na przepływ spalin o przekroju 4 - na pozostałych aukcjach są ze znacznie mniejszą "dziurką")
koniecznie chce mosiężny - stalowy może nie okazać się trwały i jeszcze się "zaspawa" na gwincie
gg5553463
Jeżeli pierwsza sonda to link 1 jeżeli ta za katem to taka sama tylko kontowa :D
czyli ten płytszy emulator sie nada ?
a kątowy bo mało miejsca i się nie zmieści ?
tako będzie pasowało ?
http://allegro.pl/g65-emulator-drugiej-sondy-lambda-m18x1-5-d2-i5034017068.html
Dokładnie na drugiej musi być kontowy prosty nie podejdzie :D
