E39 530D - brak klaksonu, sensora deszczu, pamięci fotela
wiedzminatorzyca
Moja historia zaczeła się od zatrzymania się na autostradzie, zgasło podczas jazdy, całe szczęście cała sytuacja miała miejsce przy zjeździe tak wiec zepchnołem auto i przy próbie reanimacji na stacji benzynowej (wymiana pompki progowej) nic sie nie zmieniło. Telefon do znajomego hak linka i do domu. Podczas holowania obawiałem się o stan mojego akumulatora więc postanowiłem wrzucić 4 bieg i odpalić "z zaciągu" o dziwo auto zapaliło... odpieliśmy linki, przejechałem może 400 m i ta sama sytuacja auto zgasło i nie miało chęci odpalić. tak wiec znów linka i holowanie, światła znów przygasły znowu 4 bieg i odpaliło... i na odpalonym ale jednak na lince do domu dojechałem pod domem okazało się że problem znikł... auto jeździło itp. poczytałem troche na forum i zdecydowałem wymienić zawór na powrocie paliwa (powinien trzymać ok. 3 bar, trzymał 1,5 i auto jeździło...) podczas wymiany stary urwał się aku padł i był "kręcony" na prostowniku... całą sytuacje udało się rozwiązać wymiana zaworka i chodzi elegancko.
z tym że... po tych wszystkich przeżyciach auto zaczeło dziwnie palić, po odpaleniu na zimnym szarpało na wolnych obrotach po rozgrzaniu przestawało, doszedłem do wniosku że mogą to być wtryski więc pod komputer i rzeczywiście 2 mają wyrównanie paliwem jeden -3 drugi +3... doczytałem gdzieś że ASO podaje że od -5 do +5 to norma... auto po przejechaniu około 500 km odpala ładnie równo pracuje od początku. Jednak podczas jazdy znalazło się kilka braków...
Nie działa sensor wycieraczek (wcześniej działał bez zarzutu, wymieniłem przekaźnik bo słyszałem że często pada)
pamięć foteli w ogóle nie działa.
klakson nie działa.
światło wewnątrz po zamknięciu drzwi na odpalonym silniku wcześniej gasło od razu teraz działa tylko "czasowo" albo trzeba ręcznie gasić guzikiem.
Macie może jakiś pomysł co mogło siąść ? od czego w ogóle zacząć ?
dodam tylko że specialisty u mnie w okolicy nie umieją podłączyć tego samochodu albo tekst "Panie każdy podłączam, pewnie je*** cały komputer bo mój program go nie widzi, trzeba wymienić". jest jeden gość co podłącza ale kasuje za samo wyciągnięcie komputera 150 zł i ogólnie ciężko z nim gadać najlepiej zostawić samochód na tydzień on zajrzy i nie powie co było...
tak że zwracam się z pytaniem do was...
Jakieś tropy można podjąć ?
zapala się ta http://autopolki.pl/images/co-jest-czym/kontrolki-w-aucie-bez-tajemnic/5.jpg i gaśnie po około 2-3 sec.
a tak w ogóle to z tą poduchą to dziwne rzeczy od początku były kupiłem ten samochód jakieś 4 lata temu i sprzedawca powiedział że kombinował coś z tą poduchą że niby miała być wystrzelona itp. i trzeba wymienić całą poduchę kierowcy (kierownica wielofunkcyjna) bo kupił złą z jednym wejściem a miały być 2 czy jakoś tak... w każdym razie kupiłem nową poduche z zalecanym przez niego wejściem a guziki na kierownicy nie działają do dzisiaj (tempomat, radio itd.) ale olałem sprawę i przez 4 lata nic sie nie działo, kontrolka nie świeciła podczas jazdy więc stwierdziłem że mam jakąś uboższą wersje akurat bez tych funkcji...
no i diagnoza padła ale w dalszym ciągu nie wiem o co chodzi...
po podłączeniu pod komputer błędów 16 sztk. od działania szyb przez klakson fotele i wycieraczki... wykasowane błędy i po uruchomieniu silnika wyskakuje
"błąd numer 4"
tak że dalej nie wiem o co chodzi...
