Spadająca temperatura silnika e46 320d POMOCY !
daninho2468
Witam, temat często spotykany jednak nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mam problem z niedogrzaniem silnika w moim BMW E46 320D. 136 hp Samochód bardzo wolno się nagrzewa, podczas jazdy w mieście osiąga maksymalnie 59 stopni po długiej jeździe (ok 20 km ) przy temperaturze 0 stopni. Kiedy wyjeżdżam na trasę temperatura spada do ok 45 st. Zauważyłem tez, ze kiedy samochód stoi i w miejscu zaczynam, dodawać ponad 3000 obrotów to samochód po paru sekundach dopiero łapie temperaturę, jednak później podczas prędkości 50-60 km/h znowu spada. Na pierwszy rzut oka objawy wyglądają na padnięty termostat główny lub egr, jednak sprawa nie jest taka prosta.Kiedy spojrzałem pod osłonę silnika zauważyłem, że przy chłodniczce spalin nie ma termostatu egr, wygląda jakby byl zaslepiony jakaś blaszką. Postanowiłem wymienić termostat główny na ten firmy behr jednak nadal utrzymują sie takie same objawy. Macie jakieś pomysły ? Zle odpowietrzony układ raczej nie wchodzi w grę skoro przed wymiana i po wymianie termostatu jest tak samo. Proszę o pomoc bo juz kończą mi sie pomysły :)
Tzn. był oryginalnie termostat EGR a ktoś go sobie wyciął i zaślepił? Może zaślepienie 'puszcza' płyn? Ja bym tam sprawdzał na Twoim miejscu, bo objawy idealnie pasują do uszkodzonego termostatu EGR. Przerabiałem to na własnej skórze. Po wymianie obu termostatów pion już po 3-4km.
miałem to samo słabo sie nagrzewał po 20 km dopiero był nagrzany po wymianie termostatu egr na nowy berh wszystko ok nagrzewa się o wiele szybciej i trzyma temp.. no może główny nie domyka idealnie bo trzeba zrobić więcej niż 4km jak tu piszą około 10 km do pionu ale jest do przeżycia.
Termostat egr chyba nie będzie powodował ciągłego niedogrzania i spadku na trasie - tylko główny, najłatwiej sprawdzić po nagrzaniu do tych 50 stopni czy do ilu tam Ci się nagrzewa i wsadzić łapę (uwaga na paski i inne wentylatory :8), pomacać węża, jak tylko wymieniłem główny termostat do to 85 stopni wąż jest zimniótki. Wcześniej otwierał się przy 75.
Termostat egr chyba nie będzie powodował ciągłego niedogrzania i spadku na trasie - tylko główny...
Będzie :cool2: Po wymianie głównego jeździłem jeszcze 2 tygodnie z uszkodzonym termostatem EGR i wskazówka dalej nie chciała złapać pionu, często opadała, bardzo wolno wstawała.
Odnośnie termostatu głównego to można sprawdzić przelew w zbiorniczku, jak jest duży obieg a nie powinien to już wiadomo czego szukać .
Inna sprawa to czy ten termostat był na pewno wymieniony ? a jak był to na nowy ?
