Bład recyrkulacji spalin
barca1212
viewtopic.php?f=69&t=117886
Witam. Silnik 2.0d 150km, 2004 rok. Zaswiecila sie kontrolka engine, zatankowalem lepsze paliwo i znow sie zaswiecila po paru km... pojechalem na komputer i diagnoza blad recyrkulacji spalin...przegonilem go kilka razy, egr wyczyszczony, mial sporo syfu... a mimo to kontrolka powraca... dodam ze auto przy przyspieszaniu od 2tys puszcza chumrke czrnego dymu... panowie czy to problem z zaworem egr? probowalem odpinac mu stereowanie podcisnieniem, efekt jest taki ze glosciej chodzi i mniej kopci... wiem ze temat pewnie kilka krotnie przerabiany ale chcialbym wiedziec czy ryrzykopwac i kupowac uzywany egr czy moze sprawdzic cos innego... dziekuje za pomoc :)
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Zamiast wymieniać zawór najpierw go wyczyść są duże szanse, że jest zabrudzony i dlatego sie nie otwiera. Może również być uszkodzona membrana ale to bardzo łatwo sprawdzić - wystarczy dmuchnąć w wężyk podłączony do EGR - musi byc szczelny. Zacznij od czyszczenia!
Gość
