[E61 n47] LCI - jaki mam akumulator ?
A kleme kolego masz sprawną? Może to jej wina. Co do napięcia to ja mam takie same 11,9-12 jak samochód jest nieuśpiony, po 43 min auto usypia i napięcie wzrasta na 12,5. Co do ładowania mam tez takie 14,8-14,9 na zimnym jak zapale auto, ale wystarczy ze przejade 30-40 km i napięcie spada do 14,6 - 14,5.
Witam wstałem dzisiaj rano sprawdziłem w ukrytym menu jak sprawa wygląda i tak;
po nocy czyli 9 godz(pod chmurką temp od -1do+3) auto stało i napięcie pokazuje 11.9-12.0
nie zapalałem ale też nie pojawił się symbol żółtej baterii jak "chodziłem" po ukrytym menu
Tylko jak t,a klemę sprawdzić??Bo chodzi ci o IBS???
Do tej pory myślałem że IBS jest ok skoro parametry podczas jazy nie skaczą tj ładowanie 14.7-14.9
chociaż za to bardziej chyba regulator napięcia odpowiada.
Ok jeśli chodzi o ładowanie"na stole" to takie ładowanie pomija IBS czyli samochód nie wie że aku został doładowany tak?
wiec co wypadałoby go po takim lądowaniu rejestrować?
a jeszcze pytanko może głupie ale jak to jest z tymi AGM? bo widzę że pod białą naklejką mam kilka koreczków a niby one są bezobsługowe.
kolego a ty swoje pomiary robisz w menu czy przyrządem pomiarowym?
edit
zaobserwowałem jeszcze że radio gra na postoju bez kluczyka i nie wyłącza sie tak jak działo sie to przy padniętym aku
przy otwieraniu z kluczyka zapalają się też wolcom lights czego też nie było jak aku był słaby
nie wiem może poprostu trzeba trochę pojeździć żeby ibs zebrał info.
W menu kolego. Ja mam zwykły aku 110 ah bosch silver. Pojemność aku i parametry zmienoione i zakodowane NCS`em. Bateria tez zarejestrowana.
Najlepiej podjedz do fachowców od akumulatorów i niech ci go sprawdza.
Ok a mam jeszcze pytanko.Zmieniałeś może z AGM na zwykły 110 bo mój AGM ma 80 ah.
wiem że później trzeba zmienić parametry(o ile aku jest o innych parametrach ) i zarejestrować .
Tylko własnie ciekawi mnie czy wcześniej też miałeś AGM-a???
Podłączyłem aku pod prostownik raz jeszcze od pół godz ładuje i jest na programie nr 3 zobaczymy jak szybko przejdzie całą skale bo coś mi tu nie pasuje
Mogę kupić nowy aku bo jestem na to przygotowany tylko zbyt dużo jest przypadków że ludzie kupują rejestrują a 2 dni później znowu wywala błąd..
fachowcy
hmmm...
Ciężki temat w UK że tak powiem :)
edit
Miałem podobnie jak u Ciebie, po naładowaniu baterii AGM włączyłem zapłon i ponownie pojawiał się komunikat o słabej baterii ale tylko raz potem było już ok.
edit
O widzisz no to jest już konkretna dobra wiadomość zobaczymy jak bedzie u mnie
Jak narazie jest na piątce ostatni etap ładowania wszystko to w około godzinę już go tak zostwie niech leży podpięty cały dzień
A możesz mi powiedzieć jakie masz napięcie w menu po całej nocy postoju ????
Naładowanej, odpietej baterii nie musisz na nowo rejestrować. Wartości lądowania się nie zmieniają.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Też mam ok 12.00
Ok dzieki .bedę obserwował co sie dzieje.
Ładowarka i tak sie przyda,fajny sprzęcik tym bardziej ze wkoncu
Chciałbym kupić 530d pomimo krótkich odcinków wyższych kosztów eksploatacji
Jakoś cały czas 530d albo 535 mi sie łba trzyma:)
Po 8 dniach od naładowania jak narazie wszystko ok
Brak komunikatów itd.
Zobaczymy jak bedzie za tydzień ,dwa..
EDIT:
Mineło prawie 4 tyg i chuj ! zaświecił znowu żółta ikonka aku ;/ to już raczej koniec jego życia ;/
