E39 520i Wypycha oring z obudowy filtra oleju
s_wirus
Zauważyłem wyciek z pod nakrętki obudowy filtra oleju. Wymieniłem filtr, założyłem nowy oring. Po odpaleniu auta na moich oczach ciśnienie? oleju wypychało oring na zewnątrz. Miał ktoś podobny przypadek? O co chodzi ?? Co źle robię ??
To jest praktycznie niemożliwe... jak się poprawnie założy tę uszczelkę i normalnie zakreci górę. Coś musi być źle złożone. Może za duża uszczelka? Gdyby tam było takie ciśnienie żeby wypchac poprawnie założony oring to bagnet poleciałby na księżyc przez zamkniętą maskę nie wspominając o pokrywie filtra....
O Tempora! O Mores!
Dzięki panowie. Ściągając stary oring nie porównałem ich do siebie, a wydaje mi się że ten jest za duży bo gdy dokręcam pokrywę filtra, oring lekko przesuwa się do góry. Podjadę dziś do mechanika, niech zakładają nowy. Odma sprawna, a z tym bagnetem to nie wiedziałęm że lata. hehehe
Dziękuję, uspokoiliście mnie.
Temat uważam za zamknięty.
Chyba nie jest zatkany.
Niedawno miałem wymieniane uszczelnienia, w tym także podstawy filtra oleju.
Przyczyną był za duży oring. Wymieniłem w warsztacie, dali nowy, pasujący idealnie.
Na koniec wypsikałem podstawę filtra preparatem usuwającym olej, przejechałem się i - odpukać - na razie jest git.
Nie ma wycieków. Nie ma nic gorszego niż wyciek.
Dzięki :D
Co ma ciśnienie oleju do bagnetu??? Ludzie!!! Wyciek w tym miejscu może powstać gdy kanał odpływowy filtra jest zatkany.
Wyciek wyciekiem, ale kolega pisal ze mu cisnienie oleju oring wypycha. Wiec napisalem co by bylo gdyby cisnienie oleju bylo tak wysokie, uzywajac obrazowego porownania :mrgreen:
O Tempora! O Mores!
No ale to nie jest dobre porównanie bo ciśnienie oleju wewnątrz obudowy filtra oleju jest wysokie i takie ma być a ciśnienie < a raczej podciśnienie > w misce olejowej jest niskie < ujemne> i też tak ma być.
To sa dwa rózne miejsca. A nie każde miejsce w silniku gdzie występuje olej jest pod takim samym ciśnieniem.
