[e39] Montaż wideorejestratora .
Jestem po montażu wideorejestratora w mojej e39 touring. Jako ze nie znalazłem na forum nic dotyczącego montażu akurat w tym modelu, tak dla potomności opisze jak to zrobiłem.
Wybór padł na kamerę Xblitz Mirror Full Hd w postaci lusterka wstecznego nakładanego na oryginalne wiec pełne incognito :)
Rejestrator włącza się wtedy gdy dostaje zasilanie i wyłącza się jak ja traci wiec podłączenie pod zapalniczkę w e39, tak jak to przewidział producent, nie wchodziło w rachubę bo , przynajmniej w mojej buni,w gniazdku zapalniczki prąd jest także po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.Poza tym nie chciałem żeby mi wisiały jakieś kabelki :) a prowadzenie zasilania np od bezpieczników uznałem za bezsensowne-po co prowadzić kilometr kabli jeśli można zrobić wszystko prościej i równie dobrze.
Zakupiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki, takie jak z tego sklepiku http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Gniazdo-zapalniczka-do-zapalniczki-samochodowej-z-pokrywa-12V-DC/3228 tylko ze moje kosztowało w Carrefourze 11 zł :) Po to, żeby oryginalny zasilacz wsunąć w nie i schować to wszystko w podsufitce, w okolicy lampki i mikrofonu od zestawu głośnomówiącego. Miejsca jest tam naprawdę dosyć . Metodą prób i błędów w końcu zrobiłem tak, ze 12V ukradłem z zasilania oświetlenia "słonecznika" zaś masę wziąłem z kabelka dochodzącego do lampki w podsufitce. Od razu powiem ze masy nie bierzcie ze słonecznika bo jak się go złoży to masa znika. Natomiast zasilania 12V nie bierzcie z wiązki idącej do czujnika deszczu bo wycieraczki będą wariować :)
Wszystko działa jak należy, przekręcam kluczyk kamerka włącza się, po wyłączeniu zapłonu po 10 sek. automatycznie wyłącza się. Żadne kable nie wiszą, wszystko ładnie schowane w podsufitce.Jak będę miał chwilkę to załączę fotki z operacji :)
Samo wideo lusterko polecam, oczywiście za tą cenę wiadomo ze to chińczyk ale nagrywa nieźle i przede wszystkim w ogóle nie rzuca się w oczy a o to mi najbardziej chodziło. Koszt ok.140 zł.
http://images70.fotosik.pl/492/4210edb22aa5c87em.jpg
http://images67.fotosik.pl/495/605f82adb2213bd3m.jpg
http://images66.fotosik.pl/493/15fae0bed97bc688m.jpg
http://images69.fotosik.pl/493/405e75fcd94d939cm.jpg
sprzedam iCom Next Ori
Jak ktoś ma samo-ściemniające sięlusterko wsteczne to raczej nie przejdzie, dodatkowo lusterko robi się przez to dużo większe. Nie dla mnie, mimo, że zrobione schludnie i z głową.
Ja będę szedł w coś takiego:
http://www.vicovation.com/product.asp?IDno=24&lang=en
Kamerka na przód i na tył w fullHD. Po ostatniej akcji z nieoznakowanymi (podjazdy pod zderzak, próby wyprzedzania na podwójnej ciągłej, jazda środkiem drogi) uznałem, że z tyłu też musi być obowiązkowo.
Jak ktoś ma samo-ściemniające sięlusterko wsteczne to raczej nie przejdzie.
sprecyzuj, proszę co miałeś na myśli bo ja mam samościemniające i wszystko śmiga :) a to ze mam teraz większe lusterko wsteczne to tylko in plus, co nie znaczy ze wszystkim musi się to podobać :)
To, że już sciemnianie nie działa. Chyba, że - w co wąrpie - w lusterku rejestatora jest opcja sciemniania wbudowana.
Dla mnie to ważne udogodnienie, dlatego "nie przejdzie". :)
  • 7 miesięcy temu...
ja zaś wpiąłem się do latarki w schowku zrobiłem tam gniazdo zapalniczki i puściłem kabel po uszczelce, potem w podsufitce. wideo rejestrator xblitz platinium. Tak samo mam wpięte radio cb
  • 1 rok później...
Witam!
Planuję też swoją kamerę podpiąć wg. instrukcji, ale nieco inaczej, więc mam pytanie: Który kabel jest od słonecznika i czy można go bez trudu znaleźć po wyjęciu środkowego panelu ze światłem?
Mam kamerę na kabel mini-usb, a nie mam tej klapki na zestaw głośnomówiący. Chcę więc po prostu uciąć ten kabel od kamery, a przewody zalutować, lub podłączyć przez wago :) Czy jest tam w tym światełku dostęp do tych kabli i który jest od czego. Dzięki za pomocne rady z góry :)
