fuel injection system E39 3.0 d
kwk222
Pytanie kolegi dot E30 3.0d
wiec tak sprawa jest taka na poczatku bylo tak ze jak zgasilem ja na cieplym silniku to trzeba bylo dlugo krecic zeby odpaliła jak zapalila to juz normalnie chodzila i bezz problemu bylo
pozniej wyskoczl bład system.inyeccion to po hiszpansku
moc spadla o polowe gdy dojechalem do domu to po zgaszeniu juz nie zapalila
blad dalej byl wyswietlony
po 2 godzinach jak silnik ostygl to z wielkim trudem ale samochod zapalil
po podlaczeniu do kompa to wyskoczyly 3 bledy
blad 09f6 kontrola szyny podczas rozruchu
Dodam od siebie że pompę progową podmieniał i było tak samo. Gdzie szukać usterki?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Ten błąd to właśnie może być przez problem z dopływem paliwa.
Sprawdziłeś jakie masz ciśnienie na pompie progowej?
Ewidentnie brakuje ci paliwa żeby wytworzyć ciśnienie na CR.
Do sprawdzenia:
-filtr paliwa
-pompa w baku
-czystość układu paliwowego, czy smok pompy w baku jest drożny etc
-ogranicznik ciśnienia.
